イメージの周りのフレームを切り替えます。
コマンド入力 : imageframe
割り込みコマンド : 'imageframe
メニューバー: 修正 | ラスターイメージ | イメージフレーム表示
ツールバー: イメージ | ![]()
: imageframe
コマンドバーの表示:
イメージ枠設定を入力 <0>: (0 か 1 を入力します。)
左: イメージフレームをオンにした場合、右: イメージフレームをオフにした場合 |
このコマンドは図面内のすべてのイメージに適用されます。イメージごとに個別にフレームを切り替えることはできません。
また、矩形状クリップと多角形クリップのフレームに適用されます。
フレームをオフにすると、ウィンドウ選択によってのみイメージを選択することができます。
オプション |
説明 |
イメージフレームの表示/非表示を切り替えます。
Image - イメージファイルのパラメータを管理します。
ImageAttach - ラスターイメージを図面に配置します。
-ImageAttach - ラスターイメージを図面に配置します。コマンドバーにプロンプトが表示されます。
ImageAdjust - プロパティパレットで、イメージのプロパティを変更します。
ImageClip - イメージを切り取ります。
ImageQuality - イメージの画質を切り替えます。
Transparency - イメージの透明性を切り替えます。
