イメージをクリップします。
コマンド入力 : imageclip
割り込みコマンド : 'imageclip
エイリアス : icl
メニューバー: 修正 | ラスターイメージ | イメージクリッピング
ツールバー: イメージ | ![]()
: imageclip
コマンドバーの表示:
イメージを選択: (イメージを選択します。)
イメージ クリッピング オプションを入力 [オン(ON)/オフ(OF)/反転(I)/削除(D)/新規(N)] <新規>: (オプションを入力するか、Enterキーを押して新規のクリッピング境界を作成します。)
イメージ クリッピング種類を入力 [ポリゴン(P)/矩形状(R)] <矩形状>: (Enterを押して矩形状のクリッピング境界を作成するか、ポリゴンを選択します。)
最初のコーナーを指示: (矩形状クリップの片方のコーナーを指定します。)
もう一方のコーナーを指定: (矩形状クリップのもう片方のコーナーを指定します。)
例示をわかりやすくするため、上図ではクリップした除去部分を薄く表示していますが、BricsCADでは非表示になります。
1つのイメージに作成できるクリッピング境界は1つだけです。新しいクリッピング境界を作成すると、前の境界は削除されます。
オプション |
説明 |
クリップしている行動を決定します。
矩形のクリッピング境界を作成します。コマンドバーの表示: 最初のコーナーを指示 - 矩形状クリップの最初のコーナーを指定します。 もう一方のコーナーを指定 - 矩形状クリップの反対側のコーナーを指定します。 |
多角形の境界の複数の面を作成します。コマンドバーの表示: 1点目を指示 - クリッピング境界の始点を指定します。 次の点を指示、または [元に戻す(U)] - 次のクリップ点を指定します。クリップ点を指定するに従い、境界のプレビューが表示されます。 次の点を指示、または [元に戻す(U)] - 次のクリップ点を指定するか、最後の指定を元に戻します。Enterを押すまで、このプロンプトが繰り返し表示されます。
グリップ編集
グリップを選択して、クリップイメージを直接編集することができます:
イメージフレームを選択します。グリップが表示されます。
グリップを選択して、クリッピング境界のパスを変更するフレームをストレッチするようにドラッグします。
手順
Image - イメージファイルのパラメータを管理します。
ImageAttach - ラスターイメージを図面に配置します。
-ImageAttach - ラスターイメージを図面に配置します。コマンドバーにプロンプトが表示されます。
ImageAdjust - プロパティパレットで、イメージのプロパティを変更します。
ImageFrame - イメージを囲むフレームの表示を切り替えます。
ImageQuality - イメージの画質を切り替えます。
Transparency - イメージの透明性を切り替えます。
