Sheet Metal
Sheet Metal
Sheet Metal
任意配向の2つのフランジ間の隙間を埋めます。
コマンド入力: smflangeconnect
メニューバー: 板金 | ジャンクション | フランジを接合
ツールバー: 板金 | ![]()
リボン: 板金 | 修正 | ジャンクション | ![]()
: smflangeconnect
コマンドバーの表示:
2つのフランジの平面を選択: (1つ目のフランジの面を選択します。)
セット内の図形: 1
2つのフランジの平面を選択: (2つ目のフランジの面を選択します。)
フランジが接合されます。
SELECTIONPREVIEW が 2 または 3の場合は、フランジの厚み面が反転表示されます。非表示の面を選択するには、TABキーを押します。
クワッドカーソルメニュー
2つのフランジの平面板厚面を選択し、板金コマンドグループの
フランジを接合 () を選択します。
板厚面を選択します |
ジャンクションが作成されます |
コマンドオプションはありません。
手順
SmDelete - 2つのフランジ間のハードエッジを復元することでベンドやジャンクションを削除します。また、フランジとこれに隣接するすべてのベンドを削除します。隣接するフランジは、削除されるフランジとの接合部まで延長されます。フィーチャーによって切断されている幾何図形を復元することでマイター(留め継ぎ)を削除します。
SmFlangeEdge - 既存フランジの1つまたは複数のエッジを引張ることで、板金部品に1つまたは複数のフランジを作成します。
SmFlangeRotate - 設計の意図に従って、板金部品の選択フランジを自動選択された回転軸で回転させます。
SmFlangeSplit - フランジ面に描いた線分に沿ってフランジを分割します。
SmJunctionCreate - ハードエッジ(フランジの面と面の間のシャープエッジ)やベンドをジャンクションに変換します。
SmParametrize - 選択した板金部品に一貫性のある3D拘束セットを作成します。
SmReliefCreate - 適切なコーナーリリーフとベンドリリーフを作成します。コーナーリリーフは隣接するフランジを3つ以上有するコーナーに、またベンドリリーフはフランジエッジの両端、始点と終点に作成されます。
