ツールバーの表示を切り換えます。
コマンド入力 : -toolbar
: -toolbar
コマンドバーの表示:
ツールバー名を入力 または [すべて(A)] <すべて>: (ツールバーの名前を入力するか、Enterキーを押してすべてのツールバーを選択します。)
オプションを入力 [表示(S)/非表示(H)] <表示>: (オプションを選択します。)
オプション |
説明 |
ツールバー名を指定します。 |
全てのツールバーを指定します。 |
指定されたツールバーを表示します。 |
指定されたツールバーを非表示にします。 |
手順
CommandLine - コマンドバーを表示します。
CommandLineHide - コマンドバーを非表示にします。
Customize - カスタマイズツールバー
CuiLoad 、 MenuLoad -ツールバーと他のユーザーインターフェース定義するCUIファイルをロードします。
CuiUnload 、 MenuUnload - ツールバーと他のユーザインタフェース要素を定義するCUIファイルをロード解除します。
GraphScr - グラフィックウインドウを前面に表示します。
Scrollbar - スクロールバーの表示/非表示を切り替えます。
StatBar - ステータスバーの表示/非表示を切り替えます。
TextScr - テキストウインドウをフォアグラウンドに表示します。.
