設定ダイアログボックスをより、長さと角度の寸法単位を設定します。
コマンド入力 : units
割り込みコマンド : 'units
エイリアス : un, ddunits
ステータスバー : X,Y,Z座標
: units
設定ダイアログボックスの作図単位セクションを表示します。
オプション |
説明 |
1作図単位(DU)の実際値を定義します。この単位を使い、ブロック、イメージ、外部参照の挿入やアタッチの際に自動尺度調整が行われます。 INSUNITS(入力単位)とPROPUNITS(プロパティー単位)を両方ともオンに設定している場合、長さ、面積、体積、慣性プロパテはそれぞれの単位でフォーマットされます。 単位を選択:
線種とハッチングパターンをロードする際、どのデフォルトソースファイルを使用するか定義します。(Hatchコマンドをご参照ください。) オプションを選択します。
デフォルトのハッチングと線種ファイルが、変数SRCHPATHシステム変数で定義されたフォルダから検索されます。 デフォルトのファイルサーチパス: C:\Users\<ユーザー名>\AppData\Roaming\Bricsys\Bricscad\V..\jp_JP\Support
INSUNITS(入力単位)を指定している(ゼロでない)場合に特定の種類のプロパティ値を自動的にフォーマットするかどうかを定義します。使用する単位は、対応する単位変数(長さ、面積、体積、質量)で定義します。 値は、選択したすべてのオプションの値を合計したビットコードとして保存されます。 1 = 長さプロパティーをフォーマット 2 = 面積プロパティーをフォーマット 4 = 体積プロパティーをフォーマット 16 = ダイナミック寸法をフォーマット 32 = 質量プロパティのフォーマット |
小数点以下の桁数を指定します。 設定フィールドをクリックして、一覧から値を選択します。
このオプションは、建築図表記と分数表記の分数精度に影響を与えます。 0 - 分数精度0です。例: 1 1 - 1/2 2 - 1/4 3 - 1/8 4 - 1/16 5 - 1/32 6 - 1/64 7 - 1/128 8 - 1/256 長さ単位の精度 (LUCPREC) の設定値は、AREAPREC(面積精度)、VOLUMEPREC(体積精度)、MASSPREC(質量精度)にも適用されます(ただし、これらのシステム変数に値を指定していない場合)。 |
体積の精度 質量精度 |
PROPUNITS(プロパティー単位)システム変数で面積、体積、質量プロパティーをオンに設定している場合、面積、体積、質量値の小数点以下の桁数を指定します。指定しない場合は、LUPREC(長さ単位の精度)の値が使用されます。 設定フィールドをクリックし、一覧から値を選択します。
PROPUNITS(プロパティー単位)で長さプロパティーをオンに設定している場合、長さの表示単位の一覧を定義します。 指定しない場合、INSUNITS(入力単位)で定義されている現在の図面単位ですべての値が表示されます。 複数の単位を選択している場合、最も適切な単位が使用されます。 設定フィールドをクリックして、LENGTHUNITS ダイアログボックスで目的の単位を選択します。
PROPUNITS(プロパティー単位)で面積プロパティーをオンに設定している場合、面積の表示単位の一覧を定義します。 指定しない場合、INSUNITS(入力単位)で定義されている現在の図面単位ですべての値が表示されます。 複数の単位を選択している場合、最も適切な単位が使用されます。 設定フィールドをクリックして、AREAUNITS ダイアログボックスで目的の単位を選択します。
PROPUNITS(プロパティー単位)で体積プロパティーをオンに設定している場合、体積の表示単位の一覧を定義します。 指定しない場合、INSUNITS(入力単位)で定義されている現在の図面単位ですべての値が表示されます。 複数の単位を選択している場合、最も適切な単位が使用されます。 設定フィールドをクリックして、VOLUMEUNITS ダイアログボックスで目的の単位を選択します。
PROPUNITS(プロパティー単位)で質量プロパティーをオンに設定している場合、質量の表示単位の一覧を定義します。 指定しない場合、INSUNITS(入力単位)で定義されている現在の図面単位ですべての値が表示されます。 複数の単位を選択している場合、最も適切な単位が使用されます。 設定フィールドをクリックして、MASSUNITS ダイアログボックスで目的の単位を選択します。
インチ単位の表示方法を指定します。 0 = スペースを区切り文字に使い、小数部、フィートとインチ、指数表記角度を「レポート」形式で表示します。 1 = スペースを除外して(場合によっては、スペースの代わりにダッシュを使い)、小数部、フィートとインチ、指数表記角度を「入力」形式で表示します。 |
十進寸法の先頭/末尾のゼロを省略します。 インチ単位の場合、ゼロフィートとゼロインチも省略します。
長さの測定単位を指定します。一覧から単位を選択します。
メートル単位には、2(10進表記)を選択します。 |
角度の単位形式を指定します。一覧から単位を選択します。
角度単位の精度を指定します。 設定フィールドをクリックして、一覧から値を選択します。
0度の方向を指定します。デフォルトは正のX軸です。 角度を入力します。または、Snap コマンドの回転(R) オプションで図面を回転させることもできます。
角度の測定方向を切り替えます。
ショートカットメニューで設定するには、ステータスバーの72',42',0" (または他の X,Y,Z 座標) を右クリックします。
ショートカットメニュー |
説明 |
指数表記単位 |
作業単位として指数を適用します。 |
10進単位 |
作業単位として進数(メートル)を適用します。 |
工業単位 |
作業単位として工業用単位を適用します。 |
建築図面の長さ単位 |
作業単位として建築用単位を適用します。 |
建築図面表記 |
作業単位として分数を適用します。 |
相対 |
ステータバーで相対座標を表示します。 |
絶対 |
ステータスバーで座標を絶対に表示します。 |
オフ |
ポイントが選択される時だけに座標を表示します。 |
プロパティ |
設定のダイアログボックスの座標セクションを開きます。
-Units - コマンドバーより、作図単位を設定します。
NewWiz - 新しい図面の他のパラメータと単位を設定します。
New - インチ法 または、メートル法を設定して新しい図面をスタートします。
