現在の図面の3Dモデルのための視点方向を設定します。
コマンド入力 : vpoint
割り込みコマンド : 'vpoint
エイリアス : viewpoint, -vp, -viewpoint, -vpoint
: vpoint
コマンドバーの表示:
ビューポイントをセット、または [回転(R)/平面ビュー(PL)/パース(PE)] <0, 0, 1>: (X, Y , Z 座標を入力するか、オプションを選択するか、Enterキーを押してダイアログボックスを表示します。)
オプション |
説明 |
X,Y,Z座標で視点を指定します。 例えば、左正面のアイソメ視点を設定するには、-1,-1,1 と入力します。 |
視点角度を変更します。コマンドバーの表示: XY平面でのX軸からの角度 <45> - 角度を指定するか、2点を指定します。 XY平面からの角度 <60> - 角度を指定するか、2点を指定します。 |
現在のUCSのプランビューを表示します。 Plan コマンドをご参照ください。 |
ビューポートのパース プロパティを設定することができます。コマンドバーの表示: パース [オン(ON)/オフ(OF)] <オフ> - オプションを選択します。
ルックフロム コントロール
ルックフロム コントロールを使い、正射投影ビューやアイソメトリックビューなど数種類のプリセットビューを選択できます。
ダイアログボックスオプション
DdVpoint コマンドをご参照ください。
DdVPoint - ダイアログで図面の3Dビューポイントを変更します。
DView - インタラクティブに3D視点を変更し、遠近表示モードを有効にします。("
RtRot - 3Dビューポイントをリアルタイムに回転します。
