Pro, Platinum
Pro, Platinum
Pro, Platinum
既存の図面ビューから投影ビューイメージを作成して追加します。
コマンド入力: viewproj
メニューバー: 表示 | 作図ビュー | 投影ビュー
ツールバー: 作図ビュー | ![]()
リボン: 注釈 | 作図ビュー | ![]()
: viewproj
コマンドバーの表示:
作図ビューを選択: (既存の作図ビュー内をクリックします。)
投影ビューの位置を選択 [アイソメ(I)] <キャンセル>: (既存の作図ビューに対して投影ビューを配置します。投影ビューの配置を終了するには、右クリックします。)
既存の1つの作図ビューから直交ビュー4つ、アイソメビュー4つを生成することができます。
オプション |
説明 |
投影ビューの位置を選択 |
選択したビューに対するカーソルの位置に応じて、5つの正射投影ビューと4つのアイソメビューのうちの1つを挿入することができます。ビューは自動的に整列します。Ctrlキーを押すと、整列のオン/オフが切り替わります。ステータスバーでヒントをオンに設定している場合、ヒントウィジェットが表示され、ビュー整列の現在の状態が示されます。 |
アイソメ(I) |
アイソメビューのスタイルを設定します。 コマンドバーの表示: アイソメビューを作成 [2Dビュー(2D)/3Dビュー(3D)] <2Dビュー>: オプション:
ViewBase - ペーパー空間レイアウトで3Dソリッドモデルの関連する正射投影ビューと標準アイソメビューを作成します。
ViewExport - VIEWBASE と VIEWSECTION で作成した作図ビューや断面の内容を図面のモデル空間にエクスポートします。
ViewDetail - 標準作成された図面の一部を拡大した詳細ビューを作成します。
ViewDetailStyle - 詳細ビューおよび詳細シンボルの表示形式を指定します。
ViewEdit - 作図ビューの尺度や隠線の表示を変更します。
ViewExport - VIEWBASE と VIEWSECTION で作成した作図ビューの内容を図面のモデル空間または新しい図面にエクスポートします。
ViewSection - VIEWBASEコマンドで作成した標準作図ビューに基づき、ペーパー空間レイアウトで断面ビューを作成します。
ViewSectionStyle - 断面ビューや切断線の表示形式を指定します。
ViewUpdate - VIEWUPDATEAUTO = 0 の場合、選択した作図ビューまたは断面図を更新します。
