Pro, Platinum
Pro, Platinum
Pro, Platinum
ペーパ空間レイアウトで3Dソリッドモデルの関連付けられた正投射ビューや標準アイソメビューを作成します。
コマンド入力: viewbase
メニューバー: モデル | 作図ビュー | 作図ビューを生成
ツールバー: 作図ビュー |
リボン: 注釈 | 作図ビュー | 作図ビューを生成
: viewbase
コマンドバーの表示:
オブジェクトを選択、または [モデル全体(E)/プリセット(T)] <モデル全体>: (1つまたは複数の3Dソリッドを選択するか、Enterキーを押してモデル全体を選択するか、プリセット(T) オプションを選択します。)
カレントにする新規、または、既存のレイアウト名を入力 <レイアウト名>: (Enterを押して現在のレイアウトを使用するか、新規または既存のレイアウトの名前を入力します。)
ベースビューの位置を選択 [尺度(S)/陰線(H)/正接(T)/向き(O)/投影(P)/アイソメ(I)/選択(E)]<キャンセル>: (クリックしてメインビューを配置するか、右クリックしてコマンドを中止します。)
投影ビューの位置を選択 [実行(D)] <実行>: (カーソルをベースビューの上下左右に動かすと、正射投影ビューが作成されます。カーソルをベースビューに対して斜めに動かすと、アイソメトリックビューが作成されます。クリックしてビューを配置するか、右クリックしてビューの配置を終了します。または、続けて必要な数だけビューを挿入します。)
注意 |
GENERATEASSOCVIEWS システム変数の設定で、VIEWBASE で作成する2Dビューを元の3Dモデルと常に関連付けるかどうか指定します。 GENERATEASSOCIVIEWS をオンに設定すると、3Dモデルに変更を加えると自動調整寸法が自動的に更新されます。 |
オプション |
説明 |
プロセスに含めるオブジェクトの選択セットを構成することができます。Tabキーを押す度に、入れ子状に配置されている図形の選択が切り替わります。 |
プリセットを選択して、作成された作図ビューの数やレイアウトでの配置をコントロールできます。 選択したプリセットは、DRAWINGVIEWPRESET システム変数によって保存されます。 ダイアログボックスを表示:
プリセット ボタンをクリックして、プリセットを選択します。以下のオプションから選択できます。
ビュー尺度ボタンをクリックして尺度を選択します。尺度リストは、SCALELISTEDIT コマンドで編集することができます。
ペーパー空間ビューポートの各ビューの尺度プロパティを設定します。 コマンドバーの表示: ビュー尺度を調整 [4個(4)/9個(9)/5個(5)/10個(10)/標準尺度(S)/カスタム尺度(C)] <4個>: オプションを選択します。
(*) 正面ビュー(ベースビュー)は、向き(O) オプションで定義します。 |
陰線の作成をコントロールします。陰線は BM_Hidden 画層に作成されます。 コマンドバーの表示: 基本ビューで隠線を有効にしますか? [はい(Y)/いいえ(N)] <はい> - オプションを選択します。
正接面間の正接エッジを作成するかどうか定義します。 可視線の正接エッジは BM_Tangent_Visible 画層に作成されます。陰線の正接エッジは BM_Tangent_Hidden 画層に作成されます。 コマンドバーの表示: ベースビュー上で正接エッジを有効にしますか? [はい(Y)/いいえ(N)] <いいえ> いいえ:
はい: アイソメトリックビューには常に正接エッジが作成されます。アイソメトリックビューで正接エッジを非表示にするには、BM_Tangent_Visible 画層の表示をフリーズまたはオフに設定します。
メインビューを定義します。3Dモデルを回転させてメインビューを垂直投射面(V.P.)に投射させます。
コマンドバーの表示: 向きを選択 [正面(F)/背面(A)/左(L)/右(R)/トップ(T)/底(B)/カレント(C)] <正面>: ベースビューを選択します。 |
ビューのレイアウトを定義します。 コマンドバーの表示: 投影種類を選択 [一角法(F)/三角法(T)] <一角法>: 第一角図法:
第三角図法:
デフォルトの投影種類は、MEASUREMENT システム変数の設定値によって異なります。
アイソメトリックビューのスタイルを定義します。レンダリングした3Dビューまたは2D図面を指定できます。 コマンドバーの表示: アイソメビューを作成 [2Dビュー(2D)/3Dビュー(3D)] <2Dビュー>:
追加または削除する図形を選択することができます。入れ子状コンポーネントの場合、Tabキーを押す度に、入れ子状に配置された図形が切り替わり、コンポーネント内のソリッドを選択することができます。 コマンドバーの表示: セットに追加するオブジェクトを選択、または [削除(R)/モデル全体(E)/レイアウト(L)] <レイアウト>: 作図ビューに追加する図形を選択するか、オプションを選択します。
ベースビューに対するカーソルの位置に応じて、5つの正射投影ビュー(上面、左側面、右側面、背面、底面)と4つのアイソメビューのうちの1つを挿入することができます。ビューは自動的に整列します。Ctrlキーを押すと、整列のオン/オフが切り替わります。ステータスバーでヒントをオンに設定している場合、ヒントウィジェットが表示され、ビュー整列の現在の状態が示されます。
コマンドを確定します。 |
Flatshot - モデル空間の3Dソリッドの隠線の表現を作成します。
MvSetup - ペーパー空間ビューポート、調整、回転、とペーパー空間ビューポートの尺度を複数作成します。 モデル空間では、指定された縮尺に対してシートを表す四角形が作成されます。
Solprof - レイアウトビューポートの3Dソリッドの隠線の表現を作成します。
ViewDetail - 標準作成された図面の一部を拡大した詳細ビューを作成します。
ViewDetailStyle - 詳細ビューおよび詳細シンボルの表示形式を指定します。
ViewEdit - 作図ビューの尺度や隠線の表示を変更します。
ViewExport - VIEWBASE と VIEWSECTION で作成した作図ビューの内容を図面のモデル空間または新しい図面にエクスポートします。
ViewProj - 既存の作図ビューから追加の投影ビューを作成します。
ViewSection - VIEWBASEコマンドで作成した標準作図ビューに基づき、ペーパー空間レイアウトで断面ビューを作成します。
ViewSectionStyle - 断面ビューや切断線の表示形式を指定します。
ViewUpdate - VIEWUPDATEAUTO = 0 の場合、選択した作図ビューまたは断面図を更新します。
