ダイアログボックスより、外部参照図面を付属します。 (XAttachは、"external attach"の略)
コマンド入力 : xattach
エイリアス : xa
メニューバー : 挿入 | DWG参照
ツールバー: 挿入 | ![]()
: xattach
ダイアログボックスを表示:
DWG ファイルを選択して、開く ボタンをクリックします。
ダイアログが表示されます。:
オプションを選択しOKをクリックします。
「図面で指定」を選択すると、コマンドバーで挿入点、尺度、または回転角度が表示されます。
XDWGFADECTL システム変数で、外部参照挿入ファイルのフェードレベルをコントロールします。正でない値に設定すると、フェードはオフになります。-90 ~ 90 の範囲で値を設定できます。
このコマンドは、-XRef コマンドのアタッチ オプションを使うショートカットです。
オプション |
説明 |
アタッチする図面ファイルの名前を指定します。 一つ以上のDWGファイルが図面にアタッチされたら、名前はドロップリストでリストされます:
他の名前を選ぶと、外部参照の属性を修正することができます。 |
開くダイアログボックスを示します。 DWG ファイルを選択して、開く ボタンをクリックします。 他のファイルを選択するのは、このダイアログボックスを出ずに追加図面をアタッチすることができます。 |
BricsCADが記憶するパスを報告します。 この欄で編集はできません。ブラウズボタンを使用し、ファイルへのパスを変更します。 |
ドロップリストをクリックし、パスの種類を選択します。:
フルパス - ドライブ名とフォルダ名を含んだ図面ファイルパスを保持します(絶対参照)。例: c:\cad\dwg\filename.dwg 相対パス - 外部参照図面ファイルまでのパスを保持します。例:
..\filename.dwg(ただし、..\ は1つ上のフォルダ) パス無し - ドライブ名やフォルダ名を省略して図面ファイル名のみにします。 例: filename.dwg |
外部参照がどのようにアタッチするかことであると指定します: アタッチ - 外部参照と入れ子状の外部参照をアタッチします。 オーバーレイ - 外部参照の第一レベルだけをアタッチします。 |
外部参照挿入の左下角の位置を指定します。 |
画面上を指示 |
どのように挿入位置を指定するか決めます: チェックあり -
ダイアログボックスが閉じた後、図面内で挿入基点を指定します。コマンドバーの表示: チェックなし - ダイアログボックスのX、Y、Z座標フィールドに値を入力して挿入基点を指定します。 |
X Y Z |
外部参照の挿入点をx,y,z座標で指定します。 0、0、0 に外部参照を挿入します。 |
外部参照のサイズを指定します。 |
画面上を指示 |
尺度をどのように指定するかを決定します。 チェックあり -
ダイアログボックスが閉じた後、図面で尺度係数を指定します。コマンドバーの表示: チェックなし - ダイアログボックスのX、Y、Zフィールドに値を入力して尺度係数を指定します。 |
X Y Z |
x、y、z方向に外部参照の尺度を指定します。 外部参照をその最初のサイズに保つために、1,1,1を使います。 |
均等目盛 |
Y尺度、Z尺度の値を、Xの尺度と等しくします。 |
外部参照の回転角度を指定します。 |
画面上を指示 |
回転角度をどのように指定するかを決定します。 チェックあり - ダイアログボックスが閉じた後、図面で角度を指定します。コマンドバーの表示: チェックなし - ダイアログボックスの角度フィールドに値を入力して角度を指定します。 |
角度 |
挿入基点を中心とする回転角度を定義します。 正の値は、外部参照を反時計回りに回転します。 外部参照の向きを、そのままお角度で保つためには、"0"を使います。 |
単位: アタッチする図面のINSUNITS設定を表示します。 要因: アタッチする図面と現在の図面のINSUNITS設定に対して計算された尺度係数を表示します。 |
手順
Insert - 図面をブロックとして挿入します。
PlaceView - 元図面から選択したモデルビューを現在の図面のペーパー空間レイアウトに配置します。
XRef - ダイアログボックスより、図面内に外部参照図形をアタッチしたり、コントロールします。
-XRef - コマンドバーより、図面ファイルへの外部参照をコントロールします。
XClip - 外部参照図面をクリップします。
