無限長の線を作画します。
コマンド入力 : xline
エイリアス : xl, infline
メニューバー : 作成 | 構築線
ツールバー: 作成 | 線分 | ![]()
: xline
コマンドバーの表示:
構築線: ラインに沿ったポイントをセット、または [水平(H)/垂直(V)/角度(A)/2分割(B)/平行(P)]: (1点を指定するか、オプションを入力します。)
方向: (点を選択するか、xy座標を入力します。)
方向:(他の点を選択するか、Enterを押してコマンドを終了します。)
構築線は、両端が無限に伸び、始点と終点がありません。
BricsCADが図面範囲を決定する時、構築線は無視されます。
オプション |
説明 |
構築線の通過点を指定します。 図面で1点を選択するか、X,Y 座標を入力します。コマンドバーの表示: 方向 - 構築線の方向を指定します。 同じ始点から複数の構築線を描くことができるように、方向プロンプトが繰り返されます。 Enterキーを押すと、コマンドが終了します。 |
垂直に図形を等分割する構築線を作画します。コマンドバーの表示: 図形(E)/<頂点> - オプションを入力します。 |
図形(E) |
線とポリライン部分の中点、および円弧との中心の点に垂直な構築線を描きます。コマンドバーの表示: 分割する線分、円弧、または、ポリラインを選択 - 線分、円弧、ポリラインを選択します。
このオプションはスプライン図形では無効ですが、スプライン化されたポリラインでは動作します。 |
頂点 |
頂点で始まり、2等分割する、構築線の点を指定します。コマンドバーの表示: 等分割角度の始点 - 等分割角度の片方の部分を指定します。 等分割角度の終点 - 等分割角度の他方の部分を指定します。
現在のUCSに水平な構築線を作画します。コマンドバーの表示: 位置 - 構築線の水平な位置を指定します;図面の中で点を選択するか、x,y座標を入力します。 「位置」プロンプトが繰り返されるので、異なる始点から複数の水平構築線を作画できます。 Enterキーを押すと、コマンドが終了します。 |
現在のUCSに垂直な構築線を作画します。コマンドバーの表示: 位置 - 構築線の垂直な位置を指定します;図面の中で点を選択するか、x,y座標を入力します。 「位置」プロンプトが繰り返されるので、異なる始点から複数の垂直構築線を作画できます。 Enterキーを押すと、コマンドが終了します。 |
構築線に角度を指定して作画します。コマンドバーの表示: 角度を入力、または [参照(R)] <0> - オプションを入力します。 |
参照(R) |
他の図形の角度に対して構築線を作画します。コマンドバーの表示: 外部参照図形を選択 - 線を選択します。 線は、参照(ベース)角度を提供します。 角度を入力 - 参照図形からの計測角度を指定します。 位置 - 角度の始点を指定します。図形の終点と同じである必要はありません.
「位置」プロンプトが繰り返されるので、同じ角度で複数の構築線を作画できます。 |
角度を入力 |
角度を指定します;角度を入力するか、角度を示すために、2点を選択します。 コマンドバーの表示: 位置 - 構築線の始点を指定します。
平行に線とポリラインに構築線を描きます。コマンドバーの表示: 平行構築線のオフセット距離をセット、または [通過点(T)] <通過点> - オプションを入力します。 このオプションは、線分にのみ有効です。 |
通過点(T) |
構築線の通過点を指定します。コマンドバーの表示: 平行構築線の図形を選択 - 構築線でオフセットするために図形を選択します。 通過点 - 構築線の通過点を指定します。この点はまた、構築線の始点を指定します。
平行構築線のオフセット距離 |
オフセット間隔を指定します。 値を入力するか、2点を選択します。コマンドバーの表示: 平行構築線の図形を選択 - 構築線でオフセットするために図形を選択します。 構築線に平行な側 - 構築線を配置する側を指定します。
構築線の始点は線の始点と平行です。 「平行構築線の図形を選択」プロンプトが繰り返されるので、異なるオフセット間隔で複数の構築線を作画できます。 |
構築線の方向を指定します。 1点を選択するか、X,Y 座標を入力します。 |
手順
グリップ編集
構築線はグリップで直接編集することができます:
構築線を選択します。3つのグリップが表示されます。
グリップをドラッグすることで、以下の編集を行えます。
構築線を動かすために、グリップの中点をドラッグします。
構築線を回転するために、他のグリップをドラッグします
Ray - 半無限線を作画します。
Properties - 放射線と構築線の属性を修正します。
