ツールパレット
コマンド: TOOLPALETTES,
TOOLPALETTESCLOSE,
TPNAVIGATE
ToolPalettesコマンドはツールパレットバーを開きます。
ToolPalettesCloseコマンドは、ツールパレットバーを閉じます。
TheTpnavigateコマンドは、ツールパレットまたはツールパレットグループを表示します。
ツールパレットでは、タブ付きのウィンドウにブロック、ハッチング、およびコマンドを追加できます。
パレットからツールをグラフィック画面にドラッグして、関連ツールを起動します。
ツールパレットバーを開くには
次のいずれかを実行します:
表示オプションを設定するには
- ツールパレットバーの中のアイコンエリアの空スペースで右クリックし、コンテキストメニューからビューオプション...を選択します。
ビューオプションダイアログが表示されます。
- イメージサイズを調整するにはイメージサイズスライダーをドラッグします。
- 文字アイコン、アイコンのみ、ビュー一覧からいずれかを選択します。
- 適用の一覧ボタンからカレントのパレット
または 全てのパレットを選択します。
- OK
ボタンをクリックして確定します。
新しいツールパレットを追加するには
- ツールパレットバーのアイコンエリアにカーソルを移動し、右クリックします。
コンテキストメニューが表示されます:
- コンテキストメニューから新規パレットを選択します。
新しいタブが追加されます。
- 名前フィールドに新しいパレットの名前を入力します。
カスタマイズダイアログボックスを開くには
コンテキストメニューが表示されます:
- コンテキストメニューからパレットをカスタマイズを選択します。
カスタマイズダイアログが表示されます。
ツールパレットをインポートするには
- カスタマイズダイアログを開きます。
- カスタマイズダイアログの
パレット欄を右クリックして、コンテキストメニューから読み込みを選択します。
- パレットを読み込みダイアログでフォルダーを選択し、パレットファイル(*.btc or
*.xtp)を選択します。
- 開くボタンをクリック、またはダブルクリックしてパレットにインポートします。
パレットリストにパレットが追加されます。
- 閉じるボタンをクリックしてカスタマイズダイアログを閉じます。
パレットグループの操作
パレットグループの作り方
- カスタマイズダイアログを開きます。
- パレットグループルートフォルダー名の上にカーソルを移動します。
- 右クリックし、コンテキストメニューから新規パレットを選択します。
パレットグループツリーの下に、新しいグループフォルダが追加されます。
- 新しいグループ名を入力します。
パレットサブグループの作り方
- カスタマイズダイアログを開きます。
- 既存のグループ名の上にカーソルを移動します。
選択したグループのサブグループとして、新しいグループが追加されます。
- 新しいグループ名を入力します。
グループにパレットを追加する方法
- カスタマイズダイアログを開きます。
- パレットにカーソルを移動します。
- マウスの左ボタンを押し続け、パレットをパレットグループ名までドラッグします。
- 左ボタンを放し、パレットをグループに追加します。
グループからパレットを削除する方法
- カスタマイズダイアログを開きます。
- グループからパレットを選択します。
- 右クリックし、コンテキストメニューから削除を選択します。
現在のパレットグループとして設定する方法
- カスタマイズダイアログを開きます。
- パレットグループツリーからパレットグループを選択します。
- 右クリックし、カレントにセットを選択します。
パレットグループを削除する方法
- カスタマイズダイアログを開きます。
- 右クリックして、コンテキストメニューから 削除 を選択します。
ツールパレットの名前を変更するには
- ツールパレットタブを右クリックし、コンテキストメニューからパレットの名前を変更 を選択します。
- 確定の為、Enterキーを押します。
ツールパレットを削除するには
- ツールパレットタブを右クリックし、コンテキストメニューからパレットを削除を選択します。
- パレット削除を確認しますメッセージのOKボタンをクリックします。
ハッチングパターンの追加
- ハッチングパターンを追加したいパレットを選択します。
ハッチングとグラデーション ダイアログを開きます。
- 種類一覧ボタンから定義済みまたはカスタム
を選択します。
- ハッチングとグラデーションダイアログの布見本フィールドをダブルクリックします。
ハッチングパターンパレット が表示されます。
- 追加するハッチングパターンを選択し、右クリックして カレントのツールパレットへ追加 を選択します。
ハッチパターンが現在のツールパレットに追加されます。
- (オプション)続けてハッチングパターンを登録する場合、5,6の手順を繰り返してください。
- (オプション)
パレット上で並び順を変更するために、パターンをドラッグアンドドロップします。
ブロックの追加
現在の図面または任意の図面からブロックを追加できます。
現在の図面からブロックを追加:
- ツールメニューの図面エクスプローラ - ブロック設定を選択します。
- 図面エクスプローラ - ブロック設定
ダイアログボックス上で、追加したいブロック(複数可)を選択します。
- 右クリックしてコンテキストメニューから カレントのツールパレットへ追加 を選択します。
他の図面からブロックを追加:
- 他の図面からブロックを追加する場合は、図面エクスプローラ - 図面ダイアログのフォルダ一覧にフォルダを追加します。
- 図面エクスプローラ - 図面
ダイアログボックスで、フォルダ内の図面を選択します。
- 図面の展開アイコン(+)をクリックします。
図面のブロックアイコンが表示されます。
- 図面のブロックアイコンをクリックします。
その図面内のブロックが詳細ペインに表示されます。
- 追加したいブロックを選択します。
複数のブロックを選択するには、Ctrlキーを押したままブロックを選択していきます。
- 右クリックして、コンテキストメニューの カレントのツールパレットへ追加を選択します。
(オプション) パレット上の順序を変更するには、ブロックをドラッグアンドドロップします。
図面をブロックとして追加:
- まだ選択可能になっていない場合は、図面が格納されているフォルダを 図面エクスプローラ -
図面 ダイアログボックスのフォルダ一覧に追加します。
- 図面エクスプローラ - 図面
- 右クリックして、コンテキストメニューから ブロックとしてカレントツールパレットに追加 を選択します。
ツールパレットからブロックを配置すると、-Insert
コマンドが起動します。
複数の図面からすべてのブロックを追加:
この手順では、選択したフォルダ内の各図面のすべてのブロックを収集して、図面名が付いたパレットに追加します。必要な場合は、新しいパレットを作成します。
フォルダを選択し、右クリックしてコンテキストメニューから ツールパレットへブロックを追加 を選択します。
図面をコンポーネントとして追加する
- 図面エクスプローラ - 図面
- 右クリックしてコンテキストメニューから コンポーネントとしてカレントツールパレットに追加 を選択します。
ツールパレットからコンポーネントを配置すると、-BmInsert
コマンドが起動します。
コマンドの追加
- ツール メニューで
カスタマイズ を選択します。
- カスタマイズ ダイアログの
利用可能なツール
で、目的のツールが含まれているツールボックスを展開し、コマンド一覧からコマンドを選択します。
(オプション)
パレット内のコマンドの表示順序を変更するには、コマンドをドラッグ&ドロップします。
注意
ツールパレットに独自のツールを作成する手順については、カスタムツールの作成トピックをご参照ください。
ツールの編集
ツールパレット上のツールを編集する一般的な手順:
- ツールを右クリックし、コンテキストメニューから プロパティ を選択します。
ツールプロパティ ダイアログボックスが表示されます。
ハッチングツールのプロパティ
ブロックツールのプロパティ
コマンドツールのプロパティ
- ツールのプロパティを編集します。
- OK
ボタンをクリックして確定します。
ツール管理
ツールパレット上のツールを管理するには、次の手順で行います。
- ツールを右クリックします。
コンテキストメニューが表示されます。
- コンテキストメニューからオプションを選択します。
ツールイメージの指定方法
- ツールを右クリックして、コンテキストメニューから イメージを指定 を選択します。
ファイル選択ダイアログボックスが表示されます。
- イメージファイルを選択し、開く
ボタンをクリックします。
注意
ツールイメージを元に戻すには、ツールを右クリックしてコンテキストメニューからイメージの削除を選択します。
ツールの移動
パレット内でツールを再配置するには、ツールをドラッグ&ドロップします。ツールを目的の場所までドラッグして既存のツールの上にドロップします。
あるパレットから別のパレットにツールを移動するには、次の手順で行います。
- 移動元のパレットでツールを右クリックし、コンテキストメニューから 切り取り を選択します。
- 移動先のパレットを選択します。
- 右クリックしてコンテキストメニューから 貼り付け を選択します。
パレットの下部にツールが追加されます。
ツールをコピーする
あるパレットから別のパレットにツールをコピーするには、次の手順で行います。
- コピー元のパレットでツールを右クリックし、コンテキストメニューから コピー を選択します。
- コピー先のパレットを選択します。
パレットの下部にツールが追加されます。
© Bricsys NV. All rights reserved. |
