由指令行將圖面列印至印表機或檔案;此指令適用於巨集和腳本檔使用。
指令輸入
指令行: plot
: plot
指令行顯示提示:
詳細出圖規劃? 是/<否>: (輸入 Y 或 N。)
輸入配置名稱或 [列示(?)] <Model>: (輸入名稱,或輸入 ? 列示配置名稱,或按 Enter 使用預設。)<//span>
輸入頁面設定名稱: (輸入名稱,或按 Enter。)
輸入輸出設備名稱 或 [列示(?)] <default.pc3>: (輸入名稱,或輸入 ? 列示設備名稱,或按 Enter 使用預設。)<//span>
將出圖寫入檔案 <是>/否: (輸入 Y 或 N。)
儲存變更至頁面設定 是/<否>: (輸入 Y 或 N。)
繼續出圖 <是>/否: (輸入 Y 或 N。)
使用預設繪圖規劃「default.pc3」...
詳細出圖規劃:
輸入圖紙尺寸 或 [列示(?)] <A4>: (輸入名稱,或輸入 ? 列示圖紙尺寸名稱,或按 Enter 使用預設。)<//span>
輸入圖紙單位 英吋/<公釐>: (輸入 I 或 M。)
輸入圖面方位 <直式>/橫式: (輸入 P 或 L。)
上下顛倒出圖 是/<否>: (輸入 Y 或 N。)
輸入出圖範圍 <顯示>/實際/最大/視點/視窗: (輸入選項。)
輸入出圖比例 (出圖 公釐=圖面單位)或佈滿: (輸入比例,或輸入 F。)
輸入出圖偏移 (x,y) 或中心點 <0.0000,0.0000>: (輸入 XY 向的偏移距離。)
是否以出圖型式出圖 是/<否>: (輸入 Y 或 N。)
輸入出圖型式表名稱輸入出圖型式表或 [列示(?)] <bricscad.ctb>: (輸入名稱,或輸入 ? 列示出圖型式表,或按 Enter 使用預設。)
是否以線寬出圖 <是>/否: (輸入 Y 或 N。)
移除隱藏線 是/<否>: (輸入 Y 或 N。)
使用 Print 指令由對話方塊規劃出圖。
指令選項
選項 |
說明 |
是否使用詳細出圖規劃:
指定出圖的配置名稱。
指定頁面設定的名稱。 輸入名稱,或按 Enter 表示無。 請參考 PageSetup 指令。 |
指定輸出設備的 PC3 檔。
如預設為無,則必須指定另一名稱。 |
Bricscad 會開啟 建立列印檔 對話方塊。
指定檔名,然後按 儲存。
或 |
選擇是否將出圖設定儲存至模型或配置頁籤:
選擇是否列印。
詳細規劃選項 |
說明 |
輸入配置名稱 |
指定出圖的配置名稱。
輸入輸出設備名稱 |
指定輸出設備的 PC3 檔。
如預設為無,則必須指定另一名稱。 |
指定圖紙尺寸的名稱。
輸入圖紙尺寸的單位。
控制如何在圖紙上列印圖面:
選擇是否列印上下顛倒出圖。
指定圖面列印的範圍:
輸入視景名稱 - 指定視景的名稱。
輸入視窗左下角點 - 指定矩形範圍的第一個角點。 輸入視窗的右上角點 - 指定矩形範圍的另一角點。 |
指定出圖的比例:
指定列印的偏移距離。 輸入正數或負數值在 X 和(或)Y 向移動圖面:
以指定距離移動圖面的左下角。 對於圖紙有一區塊可能會蓋到圖面的情形,此選非常有用。 |
切換出圖型式的使用:
出圖型式會覆蓋線寬的設定。 |
輸入出圖型式表名稱 |
指定使用的出圖型式。
切換線寬的使用:
當使用出圖型式出時開啟時,此選項不可使用。 |
選擇是否移除 3D 圖面的隱藏線:
將出圖寫入檔案 |
Bricscad 會開啟 建立列印檔 對話方塊。 指定檔名,然後按 儲存。
儲存變更至頁面設定 或 儲存變更至 配置名稱 |
繼續出圖 |
選擇是否列印。
相關指令
Print - 由對話方塊列印圖面。
QPrint - 使用目前設定列印圖面。
Preview - 在列印前預覽圖面。
ConvertCtb - 將 CTB 出圖型式表檔轉換為 STB 出圖型式表檔。
ConvertPStyles - 將圖面由 CTB 出圖型式轉換為 STB 出圖型式。
Layer - 指定圖層的出圖型式。
PageSetup - 指定圖面的出圖型式。
PlotStyle - 設定目前的出圖型式。
StylesManager - 建立及附加出圖型式。
