建立及附加出圖型式。
指令輸入
指令行: stylesmanager
功能表: 檔案 | 出圖型式管理員
: stylesmanager
顯示視窗:
雙擊點選 CTB 或 STB 檔開啟 出圖型式表編輯器。請參考 PlotStyle 指令。
CTB 和 STB 檔可以控制圖面如何列印:
CTB 使用物件的顏色指定列印的性質。
STB 使用出圖型式指定列印的性質。
雙擊 建立出圖型式 執行出圖型式新增精靈。
指令選項
選項 |
說明 |
重頭開始新建 - 建立新的 CTB 或 STB 檔。 由現有的表新建 - 將一個 CTB 或 STB 附加到目前的圖面。 選取一個選項,然後按 下一步。 |
顏色相關出圖型式表 - 以物件顏色為出圖基準,使用物件顏色來決定如線寬、線型等特性。此系統為舊式的,比具名出圖型式較不靈活,但為所有新圖面預設使用的。建立 CTB 檔。 具名出圖型式表 - 以出圖型式為出圖基準,可指定每一圖層及每一物件不同的出圖參數。此系統較新且較靈活,但與其他讀取 DWG 檔的軟體較不相容。建立 STB 檔。 (選取重頭開始新建選項會顯示對話方塊。) 選取選項,然後按 下一步。 |
指定要附加的出圖型式表名稱。 點選 瀏覽,然後選取一個STB 或 CTB 檔。 (選取由現有的表新建選項會顯示對話方塊。) 點選 Next. |
指定出圖型式表的名稱。 輸入名稱,然後按 下一步。 |
點選 出圖型式表編輯器 編輯出圖型式表,請參考 PlotStyle 指令。 點選 完成.。出圖型式表檔會儲存在 %appdata%\Bricsys\Bricscad\V11\zh_TW\plotstyles 資料夾。 |
相關指令
ConvertCtb - 將 CTB 出圖型式表檔轉換為 STB 出圖型式表檔。
ConvertPStyles - 將圖面由 CTB 出圖型式轉換為 STB 出圖型式。
Layer - 指定圖層的出圖型式。
PageSetup - 指定圖面的出圖型式。
PlotStyle - 設定目前的出圖型式。
Print - 以出圖型式出圖。
Properties - 變更物件的出圖型式。
