設定圖面出圖的預設值。
指令輸入
指令行: pagesetup
功能表: 檔案 | 頁面設定
工具列: 配置 | ![]()
: pagesetup
顯示對話方塊:
選取選項,然後按 確定 。
指令選項
選項 |
說明 |
取回先前的出圖設定:
選取印表機或繪圖機。 Bricscad 可以使用系統安裝的任何輸出設備,包括網路印表機、傳真機及 PostScript 設備。 也可使用 PC3 印表機規劃檔。請參考 PlotterManager 指令。 |
開啟印表機的性質對話方塊。 |
選取圖紙尺寸 由下拉列示選取印表機支援的圖紙尺寸。 印表機可能支援許多不同的圖紙尺寸,但只可選取印表機實際的圖紙尺寸。 印表機的性質對話方塊中自訂的圖紙尺寸會出現在列示中。 圖像表示所選取圖紙尺寸出圖範圍的大小、位置及方向。 |
單位
切換圖紙的單位。
指定圖面出圖的範圍:
由下拉列示選取一個視景:
計算實際範圍時會忽略凍結圖層上的物件。
可輸入 XY 座標,或點選 選取列印範圍 按鈕來設定矩形範圍。 |
選取列印範圍
指定出圖的矩形範圍。 點選 指定視窗第一角點 - 指定矩形的第一個角點。 指定另一對角 - 指定矩形的另一個角點。 可以點選點,或輸入 XYZ 座標。 出圖對話方塊會重新開啟示,並顯示出圖範圍的一組 XY 座標。 |
指定出圖的矩形範圍左下及右上角 XY 座標。 可輸入 XY 座標,或點選 |
根據圖紙的可列印範圍縮放圖面。 比例是由 Bricscad 依圖面的出圖範圍自動計算。 可列印區域是圖紙的大小減去邊界。 邊界是印表機處理紙張沿四邊的長條區域。 開始此選項,便無法輸入比例。 |
指定出圖的比例。 由下拉列示選取一個比例,或選取 自訂 指定比例。
如比例為 1:5,圖面會縮小。 如比例為 5:1,圖面會放大。 |
自行輸入比例。 如要將 500 單位的圖形列印成 10 公釐,則輸入: 公釐 = 10 圖面單位 = 500 Bricscad 自動調整比例。 |
指定使用的出圖型式。 如圖面不使用出圖型式,會列示 CTB 檔。 如圖面使用出圖型式,會列示 STB 檔。
如由無切換至任一出圖型式,會出現提示: 是否將此出圖型式指定給所有的配置 ? - 點選 是 或 否。
編輯出圖型式
開啟出圖型式表編輯器。請參考 PlotStyle 指令。 此按鈕只有圖面使用 STB 出圖型式時才有作用。 |
新建出圖型式
建立新的出圖型式。 如圖面沒有使用具名的出圖型式,會建立與顏色相關的出圖型式表(CTB)。 如圖面使用具名的出圖型式,會建立具名的出圖型式表(STB)。 請參考 StylesManager 指令。 |
切換出圖型式的顯示: |
指定矩形圖紙的列印方向在:
指定列印的偏移距離。 輸入正數或負數值在 X 和(或)Y 向移動圖面:
以指定距離移動圖面的左下角。 對於圖紙有一區塊可能會蓋到圖面的情形,此選非常有用。 |
列印在頁面中心。 圖面的中心會在頁面的中心。 和調整比例到佈滿一起使用,是無比例列印的最佳選項。 |
切換線寬的使用:
當使用出圖型式出時開啟時,此選項不可使用。 |
切換出圖型式的使用:
出圖型式會覆蓋線寬的設定。 |
切換列印的順序:
此按鈕只有列印配置時才有作用。 |
切換出圖選項的儲存:
下次出圖時,可由出圖設定來源的下拉列示中選取「配置」。 |
切換出圖戳記的使用:
點選 |
開啟出圖戳記對話方塊。 |
顯示出圖的預覽,在預覽視窗中,點選 印表機設定 按鈕回到此對話方塊。 請參考 Preview 指令。 |
儲存變更,並關閉對話方塊。 |
關閉對話方塊。 |
相關指令
ConvertCtb - 將 CTB 出圖型式表檔轉換為 STB 出圖型式表檔。
ConvertPStyles - 將圖面由 CTB 出圖型式轉換為 STB 出圖型式。
PlotStyle - 設定目前的出圖型式。
Print - 以出圖型式出圖。
Properties - 變更物件的出圖型式。
StylesManager - 建立及附加出圖型式。
