繪製有斜頂點的等寬線。
指令輸入
指令行: trace
功能表: 繪圖 | 等寬線
: trace
指令行顯示提示:
指定等寬線寬度 <0.5000>: (輸入數值、點選兩點,或按 Enter 使用預設值。)
指定等寬線起點: (點選一點,或輸入 XYZ 座標。)
指定下一點: (點選另一點。)
指定下一點: (按 Enter 結束指令。)
此指令用一種不尋常的方式繪製線段。
在指定第二點時才會繪製等寬線。
延遲可以讓 Bricscad 確定頂點的斜接。
此指令現在很少使用,使用 PLine 指令更為方便。
指令選項
選項 |
說明 |
指定等寬線的寬度。 輸入高度,或點選二點。 |
指定等寬線的起點。 點選一點,或輸入 XYZ 座標。 |
指定等寬線線段的終點。 點選一點,或輸入 XYZ 座標。 按 Enter 結束指令。 此指令會斜切頂點。 |
相關指令
Line - 繪製線。
PLine - 繪製有寬度的聚合直線及弧線。
Solid - 建立三或四邊的 2D 實面。
Donut - 繪製具有寬度的圓。
LWeight - 設定多數物件的寬度。
