適用於 專業版、標準版
建立三或四邊規則或不規則的 2D 實面,不是繪製 3D 實體。
指令輸入
指令行: solid
指令別名: plane, so
功能表: 繪圖 | 2D 實面
工具列: 2D 繪圖 | 多邊形 | 2D 實面
: solid
指令行顯示提示:
指定實面第一點或 [矩形(R)/方形(S)/三角形(T)]: (指定一點,或輸入選項。)
指定第二點: (點選另一點。)
指定實面第三點: (點選另一點。)
指定第四點: (點選另一點 繪製四邊實面,或按 Enter 繪製三邊實面,並結束指令。)
指定實面第三點: (點選另一點繪製三邊實面,或按 Enter 結束指令。)
指令選項
選項 |
說明 |
Specifies the first corner of the polygon. 點選點或輸入 XY 座標。 |
指定多邊形的第二點。 Bricscad 會顯示多邊形的預覽。 |
指定多邊形的第三點。
指定多邊形的第四點。
按 Enter 繪製三邊形實面。 |
開始繪製一個相鄰的多邊形。 第一個多邊形的第三、四點會成為下一多邊形的第一、二點。
按 Enter 結束指令。 |
繪製一個或數個相接的矩形。 |
指定實面第一點 |
指定矩形的第一點。 點選一點,或輸入 XYZ 座標。 |
指定矩形另一角點 |
指定實面旋轉角度。 |
指定實面旋轉角度 |
指定矩形的旋轉角度。 點選一點,或指定角度。 指定實面旋轉角度 的提示會重覆出現,可繪其他矩形。
繪製一個或數個相接的正方形。 |
指定實面第一點 |
指定方形的第一點。 點選一點,或輸入 XYZ 座標。 |
指定方形的第二個角點 |
指定矩形的另一個角點。
指定方形的第二個角點 的提示會重覆出現,可繪其他正方形。 |
繪製一個或數個相接的正三角形。 |
指定實面第一點 |
指定三角形的第一點。 點選一點,或輸入 XYZ 座標。 |
指定正三角形第二角點
指定三角形的第二點。 以游標的移動控制三角形的方向:
指定正三角形第二角點 的提示會重覆出現,可繪其他正方形。
掣點編輯
2D 實面可以使用掣點編輯:
選取 2D 實面,每個頂點都有一個掣點。
拖動一個掣點來拉伸 2D 實面。
相關指令
Fill - 切換 2D 實面的顯示。
Trace - 繪製等寬線。
BHatch 和 Hatch - 由對話方塊繪製填實樣式的剖面線。
-BHatch 和 -Hatch - 由指令行繪製填實樣式的剖面線。
Boundary 和 -Boundary 在一個封閉的區域建立一條聚合線。
Properties - 變更 2D 實面的性質。
