Startet neue Zeichnungen.
Befehlszeile: neu
Kurztaste: Strg+N
Menü: Datei | Neu
: neu
Wählen Sie eine DWT-Vorlagen-Datei oder eine DWG-Datei, und klicken Sie dann auf Öffnen.
DWT Vorlagen-Dateien definieren die Eigenschaften der neuen Zeichnungen.
DWG-Zeichnungsdateien werden wie mit dem Befehl Öffnen geöffnet.
Wenn die Systemvariable Startup eingeschaltet ist, zeigt dieser Befehl den gleichen Dialog wie der Befehl Neuass
Beschreibung |
Definiert den Dateinamen. Um mehr als eine Datei gleichzeitig zu öffnen, halten Sie die Strg-Taste gedrückt, während Sie die Dateien auswählen. |
Wählt die Art der Zeichnungsdatei:
Schaltet den Nur-Lese-Status von Zeichnungen ein oder aus:
Verwenden Sie den Befehl SichAls, um die Datei unter einem anderen Namen zu speichern. Vorlage Zeichnungen werden immer schreibgeschützt geöffnet. |
Schaltet die Vorschau der Zeichnung ein oder aus:
Viele Vorlage-Dateien sind leer und erscheinen offenbar ohne Vorschau. |
Öffnet die Datei. |
Einheit - die Einheiten werden über einen Dialog eingestellt.
-Einheit - die Einheiten werden mit Hilfe der Befehlszeile eingestellt.
NeuAss - stellt Einheiten und andere Parameter für neue Zeichnungen über einen Assistenten ein.
SNeu - öffnet eine neue Zeichnung.
