Setzt das BKS auf einen bestimmten Ansichtspunkt (kurz für "Setze Benutzer-Definiertes-Koordinatensystem").
Befehlszeile: setbks
Aliase: ddbksp, bkv
Menü: Einstellungen | BKS...
Werkzeugkasten: Einstellungen
: setbks
Klicken Sie auf einen Knopf, das Dialogfenster verschwindet automatisch.
Verwenden Sie die Option Benannte des Befehls BKS, um dem BKS, das durch diesen Befehl erzeugt wurde, einen Namen zu geben.
Beschreibung |
Bestimmt, wie das neue BKS gesetzt wird. |
Aktuelles BKS |
Das BKS wird relativ zum aktuellen BKS gesetzt. |
Welt Koordinaten System |
Das BKS wird relativ zum WKS gesetzt. WKS steht kurz für "Welt-Koordinaten-System". Das WKS ist das voreingestellte Koordinatensystem, wenn kein BKS gesetzt ist. Es kann nicht geändert werden. |
Schaltet, ob die Draufsicht des BKS angezeigt wird: Ja - die Draufsicht wird angezeigt. Nein - der Ansichtspunkt ändert sich nicht. Die Draufsicht zeigt nach unten in Richtung der z-Achse auf die x-, y-Ebene. |
Setzt das BKS auf eines der folgenden Koordinatensysteme. Durch das Klicken auf diese Knöpfe wird das BKS gesetzt und das Dialogfenster wird sofort geschlossen. |
Vorheriges BKS |
Wechselt das BKS zum vorherigen BKS. |
Aktuelle Ansicht |
Ändert das BKS auf den aktuellen Ansichtspunkt. |
Auf WKS setzen |
Stellt das BKS auf das WKS ein. |
Setzt das BKS auf eine der folgenden Standardansichten. Durch das Klicken auf diese Knöpfe wird das BKS gesetzt und das Dialogfenster wird sofort geschlossen. |
Wechselt das BKS in die Ansicht von oben. |
Wechselt das BKS in die Ansicht von links. |
Wechselt das BKS in die Ansicht von vorne. |
Wechselt das BKS in die Ansicht von unten. |
Wechselt das BKS in die Ansicht von rechts. |
Wechselt das BKS in die Ansicht von hinten. |
Schließt das Dialogfenster, ohne das BKS zu wechseln. |
Bks - erzeugt und bearbeitet Benutzerdefinierte-Koordinaten-Systeme.
BksSymbol - steuert die Sichtbarkeit des BKS-Symbols.
ExpBks - erzeugt, bearbeitet und löscht benannte BKS'e durch den Zeichnungs Explorer.
DRSicht - ändert den Ansichtspunkt zur Draufsicht im WKS oder aktuellen BKS.
DdVPoint - ändert den 3D-Ansichtspunkt der Zeichnung über ein Dialogfenster.
APunkt - ändert den 3D-Ansichtspunkt in der Zeichnung über die Befehlszeile.
Einstellungen - setzt die Parameter für die BKS.
