Öffnet das Dialogfenster Zeichnungs Explorer. Steuert Layer, Layerstatus, Linientypen, Textstile, BKS Koordinatensysteme, benannte Ansichten, Blöcke, Bemaßungsstile, externe Referenzen und angehängte Bilder.
Befehlszeile: explorer
Menü: Werkzeuge | Zeichnungs Explorer...
Werkzeugkasten: Standard |
: explorer
Drücken Sie die Taste F1, um die Hilfe aufzurufen.
Klicken Sie auf X, um das Fenster zu schließen.
Kurztaste |
Beschreibung |
Neu |
Strg + N |
Erzeugt ein neues Element. |
Löschen |
Strg + D |
Löscht ein ausgewähltes Element. |
Bereinig |
Strg + V |
Bereinigt nichtverwendete Elemente. |
Ausschneiden |
Strg + X |
Kopiert Elemente in die Zwischenablage und löscht diese dann aus der Zeichnung. |
Kopie |
Strg + C |
Kopiert ein Element in die Zwischenablage. |
Einfügen |
Strg + V |
Kopiert ein Element aus der Zwischenablage. |
Umbenenn |
F2 |
Benennt das ausgewählte Elemente um. |
Alles markieren |
Strg + A |
Wählt alle Elemente aus. |
Setzt das ausgewählte Element als aktuell. |
Werkzeugkasten |
Schaltet die Anzeige der Werkzeugleiste. |
Statusleiste |
Schaltet die Anzeige der Statusleiste. |
Details |
Zeigt die Elemente in Detailansicht an. |
Symbole |
Zeigt die Elemente als Symbole an. |
Baum Ansicht |
Zeigt die Elemente in Baumstruktur an (nur verfügbar für Layerstatus, Bilder, Bemaßungs Stile und Externe Referenzen). |
Regen |
Regeneriert die Anzeige der Zeichnung, um die Veränderungen durch diesen Dialog sichtbar zu machen. |
Wechsle Regen |
Schaltet das automatische Regenerieren der Ansicht. |
Zeige XRef Layer |
Schaltet die Anzeige von Layern von angehängten externen Referenzen. |
Vorgegebenes Explorer Layout wiederherstellen |
Stellt das voreingestellte Layout für den Zeichnungs Explorer wieder her. |
Strg + N |
Strg + D |
Strg + V |
Entfernt nichtverwendete Elemente aus der Zeichnung. |
Strg + X |
Strg + C |
Strg + V |
Fügt ein Element aus der Zwischenablage ein. Kopieren und Einfügen ist hilfreich, um Elemente von einer Zeichnung in eine andere Zeichnung zu kopieren. |
Zeigt Elemente als Symbole an. |
-Layer - steuert Layer über die Befehlszeile.
-Linetype - steuert Linientypen über die Befehlszeile.
-Stil - steuert Textstile über die Befehlszeile.
BKS - steuert Koordinatensysteme über die Befehlszeile.
-Ansicht - steuert Ansichten über die Befehlszeile.
-Einfüge - fügt einen Block über die Befehlszeile ein.
Einfüge - fügt einen Block über ein Dialogfenster ein.
-BemStil - steuert Bemaßungsstile über die Befehlszeile.
-XRef - steuert exteren Referenzen über die Befehlszeile.
XZuordnen - hängt exteren Referenzen über ein Dialogfenster an.
BildZuordnen - hängt Bilder über die Befehlszeile an.
