Erstellt Layer, Änderungen ihrer Eigenschaften, und entfernt Layer mit Hilfe des Zeichnungs Explorers.
Befehlszeile: layer
Aliase: la, explayer
Menü: Einstellungen | Layer | Layer
Werkzeugkasten: Objekteigenschaften
Statuszeile: 0
: layer
Zeigt den Layerbereich des Zeichnungs Explorer Dialogs:
Erstellt Layer oder ändert Layer Eigenschaften, klicken Sie auf X, um den Dialog zu schließen.
Drücken Sie F1, um die Hilfe zu öffnen.
Beschreibung |
Erstellt neue Layer. |
Löscht Layer mit Hilfe des Zeichnungs Explorers. Die folgenden Layer können nicht gelöscht werden:
Entfernt Layer aus der aktuellen Zeichnung. Die folgenden Layer können nicht bereinigt werden:
Wenn gedrückt, werden nur Layer angezeigt, die zum Filter des Text-Feld passen:
Zeigt den aktuellen Arbeits-Layer an. Es kann zur gleichen Zeit nur ein Layer aktuell sein. |
Zeigt den Namen des Layers an. So benennen Sie einen Layer um:
(Optional) Beschreibt den Inhalt des Layer. Klicken Sie auf das Feld, und geben Sie dann ein. |
Schaltet den ausgewählten Layer ein oder aus:
Klicken Sie auf das Symbol Glühbirne zum Ändern des Status. |
Schaltet die ausgewählten Layer gefroren oder getaut:
Klicken Sie auf das Symbol, um den Status zu wechseln. |
Schaltet die ausgewählten Layer zwischen gesperrt und entsperrt:
Legt die Farbe des Layers fest. Standard-Farbe ist weiß (schwarz). So ändern Sie die Farbe: 1. Klicken Sie auf ein Farb-Quadrat, um die Dialogbox Wähle Farbe zu öffnen.
2. Wählen Sie eine Farbe, und klicken dann auf OK. Sehen Sie auch beim Befehl Farbe nach. |
Legt den Linientyp des ausgewählten Layers fest. Der Standardwert ist "Continuous". So ändern Sie den Linientyp:
So laden Sie zusätzliche Linientyp Definitionen:
Sehen Sie auch beim Befehl Linientyp nach. |
Legt die Linienstärke des ausgewählten Layers fest. Voreingestellt ist "Vorgabe". " So ändern Sie die Linienstärke:
Sehen Sie auch beim Befehl LStärke nach. |
Legt den Plot-Stil der ausgewählten Layer fest. Der Standardwert ist "Color_7". So ändern Sie den Plot-Stil:
Plot-Stile sind nur verfügbar, wenn sie in der Zeichnung aktiviert sind; standardmäßig, sind sie nicht aktiviert. Sehen Sie auch beim Befehl PlotStil nach. |
Schaltet die ausgewählten Layer zwischen Plotten und Nicht-Plotten:
Definiert das Material des ausgewählten Layer. Standardwert ist "Global". Um das Material zu ändern führen Sie folgende Schritte aus:
Zeigt die Objekte auf dem ausgewählten Layer an. |
Schnellzugriff-Menü Optionen
Rechter Mausklick auf den Layer-Namen im Zeichnungs Explorer zeigt folgendes Menü:
Tastenkombination |
Beschreibung |
Neu |
Strg + N |
Löschen |
Strg + D |
Löscht Layer aus dem Zeichnungs Explorer. Die folgenden Layer können nicht gelöscht werden:
Bereinig |
Strg + V |
Bereinigt Layer in der aktuellen Zeichnung. Die folgenden Layer können nicht bereinigt werden:
Ausschneiden |
Strg + X |
Schneidet den Layer und seine Eigenschaften aus, und legt ihn in die Zwischenablage. |
Kopie |
Strg + C |
Kopiert den Layer und seine Eigenschaften in die Zwischenablage. |
Einfügen |
Strg + V |
Fügt den Layer aus der Zwischenablage in den Zeichnungs Explorer ein. |
Umbenenn |
Benennt den ausgewählten Layer um. |
Alles markieren |
Wählt alle Layer. |
Aktuell setzen |
Rechter Mausklick auf 0 (oder einen anderen Layernamen) auf der Statuszeile, um das Schnellzugriff- Menü zu öffnen:
Kontext-Menü |
Beschreibung |
0, und so weiter |
Wählt den aktuellen Arbeits-Layer. Wenn die Zeichnung zusätzliche Layer enthält, werden die Namen der Layer hier aufgelistet. |
Eigenschaften
Öffnet den Bereich Layer des Zeichnungs Explorers. |
-Layer - erzeugt Layer und ändert die Eigenschaften bestehender Layer durch die Eingabe in die Befehlszeile.
LayerStatus - speichert und stellt den Layerstatus wieder her.
LayAktM - ändert den Arbeits-Layer auf den des aktuell gewählten Objektes.
LayFrier - friert die Layer, die mit den aktuell gewählten Objekten verknüpft sind.
LayTau .- Taut alle gefrorenen Layer.
LayIso - isoliert die Layer, die mit den aktuell gewählten Objekten verknüpft sind.
LaySperr - sperrt die Layer, die mit den aktuell gewählten Objekten verknüpft sind.
LaySperrAufh - entsperrt die Layer, die mit den aktuell gewählten Objekten verknüpft sind.
LayAus - schaltet die Layer, die mit den aktuell gewählten Objekten verknüpft sind aus.
LayEin - schaltet alle Layer, die ausgeschaltet waren wieder ein.
Materialien - erzeugt Material und ändert die Eigenschaften bestehender Materialien im Zeichnungs Explorer.
