Funktioniert mit Bricscad (Windows) Pro und Platinum, Bricscad (Linux) Pro
Schneidet ein 3D-Solid mit einer Ebene. Das Ergebnis ist ein Schnitt eines 3D-Solids in zwei Teile.
Befehlszeile: kappen
Alias: ka
Menü: Zeichnen | 3D Objekte | Kappen
Werkzeugkasten: Volumenkörper |
: kappen
Objekte wählen: (Wählen Sie ein oder mehrere 3D Solids.)
Objekte im Satz: 1
Objekte wählen: (Wählen Sie weitere 3D Solids, oder drücken Sie die Eingabetaste, um fortzufahren.)
Wählen Sie den ersten Punkt auf der Schnittebene oder Objekt/Zachse/Ansicht/XY/YZ/ZX: (Geben Sie eine Option ein.)
Wählen Sie einen zweiten Punkt auf der aktuellen Ansichts Ebene ein<0,0,0>: (Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie die x,y,z Koordinaten ein.)
Wählen Sie einen Punkt auf der gewünschten Seite der Ebene oder Beide: (Wählen Sie einen Teil aus, der andere wird gelöscht. oder geben Sie ein B ein, um beide zu behalten.)
Das gekappte Solid kann getrennt werden, dadurch können die zwei Teile als unabhängige Objekte bearbeitet werden.
Region - erzeugt Regionen aus 2D-Objekten.
QuerSchnitt - erstellt Schnitt-Ebenen von 3D- Solids, es werden Regionen Objekte erzeugt.
Differenz - entfernt ein Solid-Modell von einem zweiten.
XSchnittmenge - führt boolesche Verschneidungs-Operationen für ACIS Solids und X-Solids aus; es werden alle Teile bis auf die gemeinsamen Teile entfernt.
XKappen - schneidet ein ACIS Solid oder ein X-Solid mit einer Ebene; Das Ergebnis ist ein 3D-Volumenkörper Schnitt mit zwei Teilen. Sie können auswählen, ob beide Teile oder nur eines erhalten werden soll.
XDifferenz - führt Boolean Subtraktions-Operationen für ACIS Solids und X-Solids aus; entfernt eins vom anderen.
XVereinig - führt boolesche Vereinigungs-Operationen bei ACIS Solids und X-Solids aus; fügt eines zum anderen, um ein einzelnes Objekt zu bilden.
XAusschneiden - stutzt oder schneidet ACIS Solids und X-Solids unter Verwendung von 2D-Profilen als Schneidwerkzeuge.
XStanzen - schneidet ACIS Solids und X-Solids unter Verwendung von 2D-Profilen als Schneidwerkzeuge.
XStutzen - stutzt ACIS Solids und X-Solids unter Verwendung von 2D-Profilen als Schneidwerkzeuge.
