Ring (donut)
Zeichnet einen Kreis mit einer Breite.
Befehlszeile: ring
Alias: ri
Menü: Zeichnen | Ring
Werkzeugkasten: Zeichnen |
: ring
2Punkte/3Punkte/RadTanTan/<Innendurchmesser des Rings> <0.5000>:  (Definieren Sie einen Punkt, geben Sie einen Wert ein, oder geben Sie eine Option ein.)
Außendurchmesser des Rings: (Bestimmen Sie einen Wert, oder definieren Sie einen Punkt.)
Ringmittelpunkt: (Bestimmen Sie die Koordinaten, oder wählen Sie einen Punkt in der Zeichnung.)
Ringe bestehen aus zwei breiten Polylinienbögen.
2Punkte
Bestimmt einen Ring durch zwei Punkte und seinem Umfang; Sie werden zu folgendem aufgefordert:
Breite des Rings - geben Sie einen Wert ein, oder bestimmen Sie zwei Punkte.
Erster Punkt auf Durchmesser - geben Sie die Koordinaten ein oder wählen Sie einen Punkt.
Zweiter Punkt auf Durchmesser - geben Sie die Koordinaten ein oder wählen Sie einen weiteren Punkt.
Die Abkürzung für diese Option ist 2P.
3Punkte
Bestimmt einen Ring durch drei Punkte und seinen Umfang; Sie werden zu folgendem aufgefordert:
Erster Punkt auf Ring - geben Sie die Koordinaten ein, oder wählen Sie einen Punkt.
Zweiter Punkt - geben Sie die Koordinaten ein oder wählen Sie einen weiteren Punkt.
Dritter Punkt - geben Sie die Koordinaten ein oder wählen Sie einen weiteren Punkt.
Die Abkürzung für diese Option ist 3P.
RadTanTan
Bestimmt den Kreis durch zwei Tangentenpunkte von anderen Objekten und dem Radius; Sie werden zu folgendem aufgefordert:
Breite des Rings: geben Sie einen Wert ein, oder wählen Sie zwei Punkte.
Durchmesser des Rings - geben Sie einen Wert ein, oder wählen Sie zwei Punkte.
Ersten Tangentenpunkt wählen - geben Sie die Koordinaten ein oder wählen Sie ein Objekt.
Zweiten Tangentenpunkt wählen - geben Sie die Koordinaten ein oder wählen Sie ein weiteres Objekt.
Die Abkürzung für diese Option ist R.
Bestimmt einen Ring durch den Innen- und Außendurchmesser und dem Mittelpunkt; Sie werden zu folgendem aufgefordert:
Außendurchmesser des Rings - bestimmen Sie einen Wert, oder wählen Sie zwei Punkte.
Ringmittelpunkt - bestimmen Sie die Koordinaten, oder wählen Sie einen Punkt in der Zeichnung.
Verfahren
Zeichnen von Ringen
Bearbeitung mit Griffen
Ringe können direkt über Griffe bearbeitet werden:
  1. Wählen Sie einen Ring aus. Beachten Sie, dass der Ring vier Griffe besitzt.
  2. Ziehen Sie einen Griff, um den Ring zu dehnen (der Durchmesser wird verkleinert oder vergrößert).
Kreis - erzeugt einen normalen Kreis.
PLinie - erzeugt Polyliniensegmente und Bögen.
Rechteck - erzeugt Rechtecke, bestehend aus Polylinien.
PEdit - bearbeitet Polylinien.
3dPoly - erzeugt Polylinien mit x, y, z-Koordinaten.
Polygon - erzeugt regelmäßige Polygone aus Polylinien.
