ObjEinf (insertobj)
Funktioniert mit Bricscad (Windows) Classic, Pro und Platinum
Fügt fremde (keine Bricscad) Objekte in Zeichnungen ein.
Befehlszeile: objeinf
Alias: oei
Menü: Einfügen | Objekt einfügen
: objeinf
Ein Dialog wird angezeigt:
Wählen Sie einen Objekttyp und klicken Sie dann auf OK.
Bricscad öffnet die verknüpfte Anwendung. Ein Objekt wie z. B. eine Tabelle oder ein Diagramm wird erzeugt.
Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Datei | Beenden und in die Zeichnung zurückkehren. Das Objekt erscheint in der oberen linken Ecke der Zeichnung.
Neu erstellen
Durch Öffnen der Anwendung wird ein neues Objekt erzeugt.
Diese Objekte werden auch als OLE-Objekte bezeichnet, kurz für "Object Linking and Embedding".
Aus Datei erstellen
Zeigt verschiedene Optionen an:
Datei
Bestimmt den Dateinamen des Objektes.
Durchsuchen
Das Dialogfenster Durchsuchen wird angezeigt. Wählen Sie eine Datei aus und klicken Sie dann auf Öffnen.
Verknüpfen
Schaltet die Verknüpfung zum Quelldokument:
  • Ein - verknüpft die Quelldatei eines Objektes an die Zeichnung. Wenn sich die Quelldatei ändert, ändert sich auch das verknüpfte Objekt.
  • Aus - verknüpft das Objekt nicht.
Als Symbol
Zeigt das Objekt als Symbol an. Das Symbol gehört zum Dokumententyp.
Anderes Symbol
Das Dialogfenster Anderes Symbol wird angezeigt:
Wählen Sie ein anderes Symbol aus, bearbeiten Sie die Bezeichnung und klicken Sie dann auf OK.
Bearbeitung mit Griffen
Ein OLE-Objekt wählen Sie durch Anklicken des Rahmens aus. Es werden acht Griffe dargestellt:
Größe anpassen
Ändern Sie die Größe des Objektes, in dem Sie an einem der vier Griffe an den Ecken ziehen. Das Seitenverhältnis bleibt erhalten.
Strecken
Strecken Sie das Objekt, in dem Sie einen der vier Griffe in der Mitte ziehen. Das Seitenverhältnis bleibt nicht erhalten.
Löschen
Durch Drücken der Taste Entf wird das gewählte Objekt gelöscht.
OleVerkn - verbindet einen Link auf ein OLE-Objekt eingebettet oder verknüpft mit einer Zeichnung.
OleOpen - erzeugt Paket-Dateien von OLE-Objekten.
InhaltEinfüg - fügt Objekte in verschiedenen Formaten ein.
Einfüge - fügt DWG-Dateien in eine Zeichnung ein.
Bildzuordnen - ordnet einer Zeichnung Rasterbilder zu.
XZuordnen - hängt DWG Dateien an Zeichnungen an.
