OleVerkn (olelinks)
Funktioniert mit Bricscad (Windows) Classic, Pro und Platinum
Richtet Links für OLE Objekte, die in der Zeichnung eingebettete oder verknüpft sind ein (kurz für "Objekt Verknüpfung und Einbettung").
Befehls: oleverkn
Menü: Bearbeiten | Verknüpfung
: oleverkn
Ein Dialog wird angezeigt:
Ändern Sie eine Einstellung für eine Verknüpfung und klicken Sie dann auf Jetzt aktualisieren.
Verwenden Sie den Befehl ObjEinf, um OLE-Objekte in die Zeichnungen einzufügen.
Jetzt aktualisieren
Updated verknüpfte OLE-Objekte.
Wenn die Quelldatei geändert wurde, wird durch diese Schaltfläche die Kopie in der Bricscad-Zeichnung aktualisiert.
Quelle öffnen
Öffnet die Quelldatei im Ursprungs-Programm. Auf diese Weise können Sie die Quelldatei bearbeiten.
Wenn Sie die Bearbeitung abgeschlossen haben, wählen Sie Aktualisieren im Menü Datei.
Quelle ändern
Änderungen der Quelle der verbundenen OLE-Objekte.
Entfernen
Bricht die Verbindung zur Quelldatei ab. Wenn der Link entfernt wurde, wird das OLE-Objekt in der Zeichnung nicht mehr ändert, wenn die Quelldatei geändert wird.
Quelle
Zeigt den Pfad zur Quell-Datei an.
Typ
Zeigt den Dateityp an.
Aktualisieren
Legt fest, wie das OLE-Objekt in der Zeichnung aktualisiert werden soll, wenn Änderungen an der Quelle vorgenommen werden:
  • Automatisch - die OLE-Objekte in der Zeichnung ändern sich, sobald die Quelldateien geändert werden.
  • Manuell - das OLE-Objekt in der Zeichnung ändert sich nur, wenn Sie auf die Schaltfläche Jetzt aktualisieren klicken.
OleOpen - Öffnet bestehende OLE-Objekte in der Zeichnung mit der Ursprungs-Anwendung.
InhaltEinfüg - fügt Objekte in verschiedenen Formaten ein.
ObjEinf - fügt fremde (nicht-Bricscad) Objekte in Zeichnungen ein.
Einfüge - fügt DWG Dateien in Zeichnungen ein.
Bildzuordnen - hängt Raster Bilder an Zeichnungen an.
XZuordnen - hängt DWG Dateien an Zeichnungen an.
