XKappen (xslice)
Funktioniert mit Bricscad (Windows) Platinum
Der Befehl XKappen schneidet ein ACIS-Solid oder ein X-Solid mit einer Ebene; das Ergebnis ist ein in zwei Teile geschnittener 3D-Solid. Sie können auswählen, ob beide Teile oder nur eines erhalten werden soll.
Befehlszeile: xkappen
Menü: Modell | X-Solids (Verlaufs basierend) | Kappen
Werkzeugkasten: X-Solids |
: xkappen
Wähle Körper zum Kappen: Wählen Sie ACIS-Solids und X-Solids zum Kappen.
Rechts-Klicken, um die Auswahl von Objekten zu stoppen.
Ein Dialog wird angezeigt:
Ebene
Definiert die Schnittebene.
3 Punkte
Das Dialogfeld wird vorübergehend geschlossen.
Erster Punkt auf Ebene: Wählen Sie einen Punkt in der Zeichnung.
Der erste Punkt ist der Ursprung der Schnittebene.
Zweiter Punkt auf Ebene: Wählen Sie einen Punkt in der Zeichnung.
Dritter Punkt auf Ebene: Wählen Sie einen Punkt in der Zeichnung.
Der Dialog wird wieder geöffnet.
Eine Vorschau des geschnittenen Solid(s) wird in der Zeichnung angezeigt.
XY
YZ
ZX
Dreht die Schnittebene um ihren Ursprung, parallel zur XY-Ebene, der YZ-Ebene oder der ZX-Ebene des aktuellen BKS.
Fläche/Objekt
Die Ebene eines 2D-Objektes, z. B. einer Linie, Polylinie, Bogen oder Kreis, wird die Schnittebene bilden. Im Fall einer Linie wird eine Ebene parallel zur XY-Ebene des BKS, in dem die Linie erstellt wurde, benutzt. Wenn die Linie nicht parallel zur XY-Ebene ihres BKS ist, wird die Ebene durch den Startpunkt der Linie gelegt.
Wählen Sie ein planares Objekt oder eine Fläche: Wählen Sie ein 2D-Objekt in der Zeichnung.
ZAchse
Definiert die Schnittebene durch ihren Ursprung und die Z-Achse.
Punkt auf Ebene <0,0,0>: Wählen Sie den Ursprungspunkt der Schnittebene in der Zeichnung.
Punkt auf Z-Achse (Normale) der Ebene: Wählen Sie einen zweiten Punkt, um die Z-Achse der Schnittebene zu definieren.
Ansicht
Definiert die Schnittebene parallel zur aktuellen Ansicht.
Punkt auf Ansichtsebene <0,0,0>: Wählen Sie den Ursprungspunkt der Schnittebene in der Zeichnung.
Ursprung
Verschiebt die Schnittebene parallel.
Kappen-Ursprung: Wählen Sie den Ursprungspunkt der Schnittebene in der Zeichnung.
Umkehren
Wählt den Teil des Solid(s), der erhalten bleiben soll.
Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Option "Beide Seiten erhalten" ausgewählt ist.
Wenn ausgewählt, wird der ausgewählte Solid in zwei Teile geschnitten; es werden beide Teile erhalten.
Ansicht
Der Dialog X-Solid Kappen erstellen wird vorübergehend geschlossen.
Der Dialog Ansichts-Optionen wird angezeigt:
OK
Führt die Kappen Operation aus.
Abbrechen
Bricht die Kappen Operation ab.
XSchnittmenge - führt boolesche Verschneidungs-Operationen für ACIS-Solids und X-Solids aus; es werden alle Teile bis auf die gemeinsamen Teile entfernt.
XDifferenz - führt Boolean Subtraktions-Operationen für ACIS-Solids und X-Solids aus; entfernt eines vom anderen.
XVereinig - führt boolesche Vereinigungs-Operationen bei ACIS-Solids und X-Solids aus; fügt eines zum anderen, um ein einzelnes Objekt zu bilden.
XAusschneiden - stutzt oder schneidet ACIS-Solids und X-Solids unter Verwendung von 2D-Profilen als Schneidewerkzeuge.
XStanzen - schneidet ACIS-Solids und X-Solids unter Verwendung von 2D-Profilen als Schneidewerkzeuge.
XStutzen - stutzt ACIS-Solids und X-Solids unter Verwendung von 2D-Profilen als Schneidewerkzeuge.
