Differenz (subtract)
Funktioniert mit Bricscad (Windows) Pro und Platinum; Bricscad (Linux) Pro und Platinum
Führt Boolsche Differenz Operationen auf 3D-Solids und 2D-Regionen aus; eines wird vom anderen abgezogen.
Befehlszeile:  differenz
Alias:  di
Menü:  Modell | 3D Solid Bearbeitung | Differenz
Werkzeugkasten: 3D Solid Bearbeitung |
: differenz
ACIS-Objekt wählen, von dem entfernt werden soll: (Wählen Sie den ersten Satz von einem oder mehreren 3D-Solids und/oder 2D-Regionen.)
Objekte im Satz: 1
ACIS-Objekt wählen, von dem entfernt werden soll (Wählen Sie weitere ACIS Objekte, oder drücken Sie die Eingabetaste, um fortzufahren.)
Wähle ACIS Objekte, die abgezogen werden sollen: (Wählen Sie den zweiten Satz von einem oder mehreren 3D-Solids und/oder 2D-Regionen.)
Objekte im Satz: 1
Wähle ACIS Objekte, die abgezogen werden sollen: (Wählen Sie weitere ACIS Objekte, oder drücken Sie die Eingabetaste, um fortzufahren.)
Das Ergebnis hängt von der Reihenfolge ab, in der die ACIS Objekte ausgewählt wurden.
Dieser Befehl ist auch für Regionen verfügbar:
Definiert die ACIS Objekte, von denen ein Teil entfernt werden soll.
Definiert die ACIS-Objekte, die zum Abziehen benutzt werden sollen.
Extrusion - extrudiert 2D- Objekte in 3D- Solid- Modelle.
Rotation - erzeugt 3D Solid- Modelle durch die Rotation von 2D- Objekten.
XSchnittmenge - führt boolesche Verschneidungs-Operationen für ACIS Solids und X-Solids aus; es werden alle Teile bis auf die gemeinsamen Teile entfernt.
XKappen - schneidet ein ACIS Solid oder ein X-Solid mit einer Ebene; Das Ergebnis ist ein 3D-Volumenkörper Schnitt mit zwei Teilen. Sie können auswählen, ob beide Teile oder nur eines erhalten werden soll.
XDifferenz - führt Boolean Subtraktions-Operationen für ACIS Solids und X-Solids aus; entfernt eins vom anderen.
XVereinig - führt boolesche Vereinigungs-Operationen bei ACIS Solids und X-Solids aus; fügt eines zum anderen, um ein einzelnes Objekt zu bilden.
XAusschneiden - stutzt oder schneidet ACIS Solids und X-Solids unter Verwendung von 2D-Profilen als Schneidwerkzeuge.
XStanzen - schneidet ACIS Solids und X-Solids unter Verwendung von 2D-Profilen als Schneidwerkzeuge.
XStutzen - stutzt ACIS Solids und X-Solids unter Verwendung von 2D-Profilen als Schneidwerkzeuge.
