Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Classic, Pro und Platinum
Fügt Blöcke über einen Dialog ein und fordert Sie in der Befehlszeile oder in einem Dialog zur Eingabe der Werte auf.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: einfüge
Alias: ein
Menü: Einfügung | Block einfügen...
Werkzeugkasten: Einfügen |
: einfüge
Ein Dialog wird angezeigt:
Definieren Sie die Optionen und klicken Sie dann auf OK.
Beschreibung |
Bestimmt den Namen des Blocks. Der Block kann in der Zeichnung existieren oder eine beliebige DWG-Datei sein:
Blöcke werden mit dem Befehl Block erzeugt. |
Zeigt das Dialogfenster Öffnen an. Wählen Sie eine DWG-Datei aus und klicken Sie dann auf Öffnen. |
Zeigt den Pfad des Blocks an, wenn dieser als eine DWG-Datei geöffnet ist. |
Definiert den Einfügepunkt des Blocks in der Zeichnung.
Schaltet, wo die Einfügekoordianten bestimmt werden:
Einfügepunkt für Block - bestimmt die x,y oder die x,y,z Koordinaten der unteren linken Ecke des Blocks. |
Bestimmt die x-Koordinate des Einfügepunktes für den Block. |
Bestimmt die y-Koordinate des Einfügepunktes für den Block. |
Bestimmt die z-Koordinate des Einfügepunktes für den Block. |
Skaliert den Block:
Schaltet, wo der Skalierfaktor bestimmt wird:
Skalierfaktor - definiert den Skalierfaktor. |
Bestimmt den Skalierfaktor entlang der x-Achse. Geben Sie einen negativen Wert ein, um den Block über die y-Achse zuspiegeln. |
Bestimmt den Skalierfaktor entlang der y-Achse. Geben Sie einen negativen Wert ein, um den Block über die x-Achse zu spiegeln. |
Bestimmt den Skalierfaktor entlang der z-Achse. |
Schaltet, ob ein gesamter Skalierfaktor verwendet werden soll:
Bestimmt den Drehwinkel des Blocks um seinen Einfügepunkt:
Schaltet, wo der Drehwinkel bestimmt wird:
Drehwinkel - definiert den Winkel. |
Schaltet, ob der Block beim Einfügen aufgelöst wird:
Steuert die automatische Skalierung des Blocks in Bezug auf die Systemvariable INSUNITS der aktuellen Zeichnung. |
Einheit |
Zeigt die INSUNITS Einstellung des eingefügten Blocks oder Zeichnung. |
Faktor |
Zeigt den berechneten Skalierungsfaktor im Bezug auf die INSUNITS-Einstellung für den eingefügten Block (oder Zeichnung) und der aktuellen Zeichnung. |
Wenn der Block Attribute enthält, bestimmt der Wert der Systemvariable ATTDIA (Attribute Dialog), ob die Attribute in der Befehlszeile oder über einen Dialog eingegeben werden. |
ATTDIA = EIN |
Wählen Sie ein Attribut in der Liste, und definieren Sie das das Attribut im Feld Wert. |
ATTDIA = AUS |
Sie werden in der Befehlszeile aufgefordert: <Attribut Eingabeaufforderung> <Vorgabe Wert>: Geben Sie einen neuen Wert an der Eingabeaufforderung ein oder drücken Sie die Eingabetaste, um den Standardwert zu akzeptieren. |
Bearbeitung mit Griffen
Blöcke können direkt über die Griffe bearbeitet werden:
Wählen Sie einen Block aus. Beachten Sie, es gibt nur einen Griff am Einfügepunkt des Blocks.
Ziehen Sie den Griff, um den Block zu verschieben.
Verfahren
Allgemeine Verfahren um einen Block einzufügen
Einen Block über den Zeichnungs Explorer einfügen
Einfügen eines Blocks angepasst an ein bestehendes Objekt
Platzieren von Blöcken mit Attributen
-Einfüge - fügt Blöcke ein. Die Aufforderung zur Eingabe der Attributwerte erfolgt über die Befehlszeile.
EinfügePassend - fügt Blöcke mehrfach und gespiegelt ein.
MEinfüg - Fügt einen Block als eine rechteckige Reihe ein.
BlockEinfüg - fügt Objekte aus der Zwischenablage als Block ein.
WBlock - schreibt Blöcke und andere Zeichnungs Teile in Dateien auf der Festplatte.
XZuordnen - hängt extern Referenz-Zeichnungen über eine Dialog Eingabe an.
AttDef - definiert Attribute über ein Dialogfenster.
-AttDef - definiert Attribute über die Befehlszeile.
AttRedef - definiert einen vorhandenen Block neu und aktualisiert die assoziierten Attribute.
AttSync - synchronisiert Attributdefinitionen in allen Blockreferenzen einer bestimmten Blockdefinition.
BattMan - verwaltet die Attribute einer Block Definition.
EAttEdit - ändert die Werte und die meisten Eigenschaften von Attributen.
Ursprung - löst Blöcke und Attribute in einzelne Objekte.
Eigenschaften - bearbeitet die Attributwerte und Eigenschaften von Blöcken.
RefBearb - ändert Blöcke und Attribute in der Zeichnung.
