Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Classic, Pro und Platinum
Bearbeitung von Block Referenzen und extern referenzierten Zeichnungen durch die Eingabe in einen Dialog (kurz für "Referenz-Bearbeiten").
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: refbearb
Transparent: 'refbearb
Menü: Werkzeuge | Externe Referenz Bearbeitung | RefBearbeiten
Werkzeugkasten: Ref Bearbeiten |
: refbearb
Wähle Referenz: (Wählen Sie einen Block oder eine xref.)
Ein Dialog wird angezeigt:
Wählen Sie die Optionen aus und klicken Sie dann auf OK.
Benutzen Sie REFSCHLIESSEN, oder den Ref Bearbeiten Werkzeugkasten, um die Referenz Bearbeitung zu schließen.
Führen Sie Änderungen an der Referenz durch, und verwenden Sie dann den Befehl RefSchliessen, um die Änderungen zu speichern.
Beschreibung |
Wählt die Referenz, die bearbeitet werden soll. Wählen Sie einen einzelnen Block oder eine extern referenzierte Zeichnung. Gleichzeitig kann nur eine Referenz bearbeitet werden. |
Dialog Box |
Listet, wenn welche vorhanden sind, die Namen der Blöcke und verschachtelte Blöcke auf. |
Legt fest, wie verschachtelte Blöcke / xrefs behandelt werden sollen. |
Automatisch |
Verschachtelte Objekte werden automatisch aufgenommen. |
Eingabeaufforderung |
Verschachtelte Objekte können manuell ausgewählt werden. Nachem Sie in diesem Dialog auf OK geklickt haben, erhalten Sie folgende Aufforderung in der Befehlszeile: Wähle verschachtelte Objekte - wählen Sie eines oder mehrere Objekte. Wähle verschachtelte Objekte - wählen Sie weitere verschachtelte Objekte, oder drücken Sie die Eingabetaste, um fortzufahren. |
Legt fest, wie Objekte während der Bearbeitung behandelt werden. |
Aktivieren eindeutiger Layer- und Symbol-Namen |
Schaltet die Verwendung von $0$ in Layern und andere Namen um: Ein - stellt den Namen Dateinamen$0$ voran. Aus - Namens Präfixe werden nicht benutzt. |
Zeige die Attribute zum Bearbeiten an |
Schaltet die Inkludierung von Attributen ein oder aus: Ein - Attribut-Definitionen können bearbeitet werden; Attribut Werte sind unsichtbar. Nein - Attribute sind nicht bearbeitbar. Geänderte Attribut-Definitionen haben keinen Einfluss auf bestehende Einfügungen; sie wirken sich erst bei Einfügungen aus, die ab jetzt gemacht werden. |
Sperre Objekte, die sich nicht im Bearbeitungssatz befinden |
Schaltet die Sperre von Objekten, die nicht bearbeitet werden ein oder aus: Ein - sperrt Objekte die sich außerhalb der Referenz befinden für die Bearbeitung. Aus - sperrt keine Objekte für die Bearbeitung. Gesperrte Objekte sind zu sehen, können aber nicht bearbeitet werden. |
Verfahren
Bearbeiten von Blöcken und externen Referenzen
-RefBearb - direkte Änderungen in Referenzen durch Eingaben in die Befehlszeile.
RefSchliessen - schließt die Referenzbearbeitung.
Refsatz - fügt Elemente der Referenzbearbeitung zu und entfernt diese wieder.
XÖffnen - öffnet eine externe Referenz-Zeichnung (Xref) zur Bearbeitung in einem separaten Fenster.
AttDef - definiert Attribute über ein Dialogfenster.
-AttDef - definiert Attribute über die Befehlszeile.
AttZeig - schaltet die Anzeige des Attributtextes.
AttRedef - definiert einen vorhandenen Block neu und aktualisiert die assoziierten Attribute.
AttSync - synchronisiert Attributdefinitionen in allen Blockreferenzen einer bestimmten Blockdefinition.
BattMan - verwaltet die Attribute einer Block Definition.
DdAtte - ändert die Werte von Attributen über ein Dialogfenster.
EAttEdit - ändert die Werte und die meisten Eigenschaften von Attributen.
Ursprung - löst Blöcke und Attribute in einzelne Objekte.
Einfüge - fügt Blöcke ein, und fordert Sie auf, Attributwerte über einen Dialog einzugeben.
-Einfüge - fügt Blöcke ein, und fordert Sie auf, Attributwerte über die Befehlszeile einzugeben.
Eigenschaften - bearbeitet die Attributwerte und Eigenschaften von Blöcken.
