Funktioniert mit BricsCAD (Windows) Classic, Pro und Platinum; BricsCAD (Linux) Classic, Pro und Platinum
Zeichnet breite Linien mit gegehrten Eckpunkten.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: Band
Menü: Zeichnen | Band
Werkzeugkasten: Zeichnen | Polygone
: Band
Bandbreite <0.5000>: (Geben Sie eine Zahl ein, oder wählen Sie zwei Punkt, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den vorgegebenen Wert zu übernehmen.)
Bandbeginn: (Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie x, y Koordinaten ein.)
Nächster Punkt: (Wählen Sie einen weiteren Punkt.)
Nächster Punkt: (Drücken Sie die Eingabetaste, um den Befehl zu beenden.)
Dieser Befehl zeichnet Liniensegmente in eine ungewöhnliche Art und Weise.
Das Band wird erst nach Eingabe des zweiten Punktes der zweiten Line dargestellt.
Diese Verzögerung erlaubt es BricsCAD die Gehrung an den Eckpunkten zu berechnen.
Dieser Befehl wird heutzutage selten verwendet, da der Befehl PLinie viel bequemer ist.
Beschreibung |
Definiert die Breite des Bandes. Geben Sie eine Zahl ein, oder wählen Sie zwei Punkte. |
Definiert den Startpunkt des Bandes. Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie die x, y-Koordinaten ein. |
Definiert die folgenden Endpunkte. Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie die x, y-Koordinaten ein. Drücken Sie die Eingabetaste, um den Befehl zu beenden. Dieser Befehl legt an den Eckpunkten Gehrungen an. |
Verfahren
Linie - zeichnet Linien-Segmente.
PLinie - zeichnet Polylinien Segmente und Bögen mit konstanter oder variabler Breite.
Solid - zeichnet 3- und 4-seitige gefüllte Bereiche.
Ring - zeichnet breite und gefüllte Kreise.
LSTärke - definiert für die meisten Objekte eine visuelle Breite.
