Erzeugt eine Polylinie über die Befehlszeile, die eine Umgrenzung für einen geschlossenen Bereich bildet.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: -umgrenzung
Alias: -um
: -umgrenzung
Erweitert/<Interner Punkt>: Wählen Sie einen Punkt innerhalb eines geschlossenen Bereiches, oder geben Sie ein E ein.
Erweitert/<Interner Punkt>: Wählen Sie einen Punkt innerhalb eines geschlossenen Bereiches, geben Sie ein E ein, oder drücken Sie die Eingabetaste, um den Befehl zu beenden.
Beschreibung |
Interner Punkt |
Bestimmt einen Punkt innerhalb des geschlossenen Bereiches. Geben Sie die x,y-Koordinaten ein, oder wählen Sie einen Punkt in der Zeichnung. |
erweiTert |
Umgrenzungslinien |
Bestimmt die Objekte zur Prüfung für die Erzeugung der Umgrenzung: Umgrenzungslinien angeben - geben Sie ein A oder ein N ein.
Inselerkennung |
Schaltet, ob Inseln schraffiert werden oder nicht: Möchten Sie die Inselerkennung? - geben Sie eine Option ein.
Beenden |
Kehrt zur ursprünglichen Eingabeaufforderung zurück. |
Verfahren
Erzeugen einer Umgrenzungs-Polylinie
Bearbeitung mit Griffen
Umgrenzungen können direkt über die Griffe bearbeitet werden:
Wählen Sie eine Umgrenzung aus. Beachten Sie, dass es mehrere Griffe gibt.
Ziehen Sie einen Griff, um die Umgrenzung zu dehnen.
GSchraff und Schraff - platziert Schraffur-Muster über eine Dialogeingabe.
-GSchraff und -Schraff - platzieren Schraffur-Muster über Eingaben in der Befehlszeile.
Umgrenzung - platziert eine Polylinien Grenze innerhalb eines geschlossenen Bereiches über eine Dialogeingabe.
Eigenschaften - ändert die Eigenschaften von Umgrenzungen.
Region - erzeugt Begrenzungen wie Regionen.
Einstellungen - definiert die Vorgabe Parameter für Schraffur-Muster.
