Füllt geschlossene Flächen mit sich wiederholenden Mustern; das Dialogfenster Schraffur und Farbverlauf wird angezeigt.
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: gschraff
Alias: sch, h, schraff
Menü: Zeichnen | Grenzschraffur...
Werkzeugkasten: 2D Zeichnen | ![]()
Siehe auch Befehle Schraff und Abstuf.
Bearbeitung mit Griffen
Schraffur-Muster können direkt über Griffe bearbeitet werden:
Wählen Sie eine Schraffur. Beachten Sie, dass es nur einen Griff gibt.
Ziehen Sie den Griff, um die Schraffur zu verschieben.
Umgrenzung und -Umgrenzung platziert eine Polylinien Grenze innerhalb geschlossener Bereiche
Schraff - platziert Schraffur-Muster über eine Dialogeingabe.
-GSchraff and -Schraff - platziert Schraffur-Muster über Eingaben in der Befehlszeile.
HatchGenerateBoundary - erzeugt eine Grenze um eine Schraffur oder einen Farbverlauf.
Eigenschaften - ändert die Eigenschaften von Schraffur-Mustern.
Einstellungen - definiert die Vorgabe Parameter für Schraffur-Muster.
Solid - zeichnet 3- und 4-seitige Solid gefüllte Bereiche.
