Erzeugt eine 3D-Kugel als Polygonnetz-Oberfläche (Classic), als 3D Solid (Pro und Platinum).
Zugriff auf den Befehl über
Befehlszeile: kugel
Menü: Modell | 3D Solids | Kugel
Werkzeugkasten: 3D Solids|
: Kugel
Mittelpunkt der Kugel: Wählen Sie einen Punkt, oder geben Sie die Koordinaten ein.
Durchmesser/<Radius der Kugel>: Bestimmen Sie einen Abstand, oder geben Sie ein D ein.
Beschreibung |
Bestimmen Sie den Mittelpunkt der Kugel; geben Sie die x,y- oder x,y,z-Koordinaten ein, oder wählen Sie einen Punkt in der Zeichnung. |
Bestimmen Sie den Radius. |
Bestimmen Sie den Durchmesser. |
Bearbeitung mit Griffen
Kugeln können direkt über die Griffe bearbeitet werden:
Wählen Sie eine Kugel aus. Beachten Sie, dass es nur einen Griff gibt.
Ziehen Sie am Griff, um die Kugel zu verschieben.
Quader - erzeugt einen 3D-Quader als Solid-Modell.
Kegel - erzeugt einen 3D-Kegel als Solid-Modell.
Zylinder - erzeugt einen 3D-Zylinder als Solid-Modell.
Schale - erzeugt die untere Hälfte von 3D-Kugeln als Solid-Modell.
Kuppel - erzeugt die obere Hälfte von 3D-Kugeln als Solid-Modell.
MassEig - gibt die Massen-Eigenschaften von 3D-Solids-und 2D-Regionen aus.
Volkörperbearb - bearbeitet Flächen und Kanten an 3D- Modellen.
Differenz - entfernt ein Solid-Modell von einem zweiten.
Torus - erzeugt 3D-Ringe als Solid-Modelle.
Keile - erzeugt 3D-Keile als Solid-Modelle.
