設定ダイアログボックスより、「図形の線の太さ」の表示をコントロールします。
コマンド入力 : lweight
ツールバー: プロパティ | ![]()
ステータスバー: LWT
: lweight
設定ダイアログボックスの「図形の線の太さ」を表示します。
Model - モデルタブで保存します。
次のコマンドで線の太さを指定することができます。
オプション |
説明 |
これから作画する図形の線の太さをドロップリストから選択し指定します。
この設定は、図形プロパティツールバーのドロップリストとプロパティバーに共通で現在の線の太さがセットされます。 線の太さは線種とは違って、カスタマイズすることができません。 |
全ての新しい図面に、デフォルトの線の太さを指定します;ドロップリストからプリセット線の太さを選択します。 |
線の太さの表示を切り替えます。
寸法の単位を指示します。
Modelタブの線の太さ設定にかぎり相対的な尺度が適用されます。 |
0 (または他の画層名)ショートカットメニューとしてステータスバーで右クリックします。
ショートカット メニュー |
説明 |
オン |
線の太さをオンにします。 |
オフ |
線の太さをオフにします。 |
設定
設定ダイアログボックスの「線の太さ」を開きます。
Settings - 線の太さのパラメータを設定します。
Layer - 画層へ線の太さを割り当てます。
Properties - プロパティバーより、線の太さを変更します。
Change と ChProp - コマンドバーより、線の太さを変更します。
Plot と Print - 線の太さと任意の図形を印刷します.
