コマンドバーより、マルチテキストを作成します。
コマンド入力 : -mtext
: -mtext
コマンドプロンプト:
マルチテキスト:テキストブロックの最初のコーナー:(点を選択するか座標x,yを入力します。)
位置合わせ(J)/回転(R)/スタイル(R)/高さ(H)/方向(D)/幅(W)/<もう一方のコーナー>: span
マルチテキスト: (文字を入力します。)
マルチテキスト: (複数のテキストを入力するか、コマンドを終了するにはEnterキーを押します)
オプション |
説明 |
テキストブロック(テキストを囲む長方形)の1つのコーナーを指定します。 |
他のコーナーを指定します。 |
位置あわせを指定します。(横調整)テキストブロックの内側のテキスト;プロンプト 文字ブロック位置あわせを指定:TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR/<左上> - 位置あわせのモードを入力します。
テキストブロックの回転角度を指定します。プロンプト テキストブロックの回転角度 <0> - 角度を入力します。 正しい角度は、反時計回りにテキストブロックを回転させます。 |
マルチテキストで使用する、文字スタイルを指定します。プロンプト: 使用する文字スタイル(または '?') <Standard> - 文字スタイル名を入力します。 Enterキー ? カレント図面内で定義される文字スタイルのリスト表示をします。詳しくは、Style コマンドを参照してください。 |
テキストの高さを指定します。プロンプト: 文字高 <0.2000> - 数字を入力します。 文字スタイルで文字高さを指定しているときは、このオプションを利用できません。 |
テキストブロックが拡大される方向を指定します:プロンプト: 図面の方向を指定:左から右(L)/右から左(R)/上から下(T)/下から上(B)/スタイル <左から右(L)> - オプションを入力します。
テキストブロックの幅を指定します。プロンプト。 テキストボックスの幅 -値を入力します。 0にセットされる時、ボックスは「極小」の幅になります。 |
テキストを指定します。プロンプト。 マルチテキスト - テキストを指定します;コマンドを終了するように、このプロンプトでEnterキーを押します。 |
グリップ編集
テキストブロックは、グリップを利用して、直接編集することが出来ます。
マルチテキストを選択すると、2つのグリップが選択されます。
グリップを選択して、以下のような編集が行えます。
マルチテキストを移動するように、1つのグリップをドラックします。
テキストブロックの幅を広けるように、もう一方のグリップをドラッグします。(それより広く または、狭くし、テキストは幅の変更に対応するため、自動的に伸縮します)
Text - 図面内に1行テキストを配置します。
-Text - テキストを置いて、LISP表現を評価します。
MText - パラグラフテキストを置きます。
AttDef - テキスト属性を定義します。
DdEdit - テキストを編集します。
Style - 図面エクスプローラより、文字スタイルの作成、修正をします。
-Style - コマンドバーより、文字スタイルの作成、修正をします。
Change - テキストの位置を変更します。
QText - 文字と長方形の表現の間に切り換えます。
TxtExp - テキストをポリラインに分解します。
Spell - 図面内の英文字のスペルチェックをします。
Find - 文字列を検索したり、別の文字列に置き換えたりします。
Properties - テキストのプロパティを変更します。
