BricsCAD (Windows) Classic、Pro、Platinumで動作します。
VBAのCOM Add-In Managerが表示されます。
VBA COMが必要なため、Linuxでは利用できません。
コマンド入力 : addinman
ショートカット : F11
エイリアス : なし
メニューバー : ツール | VBA | VBA COMアドイン...
: addinman
ダイアログボックスを表示します:
アドインのロードを変更してから、 OK をクリックします。
オプション |
説明 |
BricsCADで利用可能なVBA COMモジュール名をリストアップします。 VBA COMはVisual Basic Applications Common Object Modelの略です。 |
モジュールがロードされる場所を決定します:
変更を保存し、ダイアログボックスを終了します。 |
変更を元に戻して、ダイアログボックスを終了します。 |
このダイアログボックスのオンラインヘルプを表示します。 |
AppLoad - BricsCADが起動する時、外部ルーチンを選択しロードします。
Commands - 内部と外部コマンドの名前をリスト表示します。
CuiLoad と CuiUnload - メニューファイルをロード・アンロードします。
Customize - ユーザーインタフェースをカスタマイズします。
MenuLoad と MenuUnload - メニューファイルをロード・ロード解除します。
Netload - .NETアプリケーションをロードします。
Security - 選択されたセキュリティレベルにより(低、中、高)、VBAマクロが自動的に起動するかどうか決定されます。
VbaLoad と -VbaLoad - VBAプロジェクトをロードします。
VbaRun と -VbaRun -VBAマクロを実行します。
VbaIde - VBA総合開発環境を開きます。
VbaMan - VBAプロジェクトを管理します。
VbaUnload - VBAプロジェクトのロードを解除します。
