BricsCADのユーザーインターフェースをカスタマイズします: メニュー、ツールバー、キーボードショートカット、シェルコマンド。
このコマンド使用の詳細は、ユーザーガイド内のBricsCADのカスタマイズをご参照下さい。
コマンド入力 : customize
エイリアス : cui
メニューバー : ツール | カスタマイズ
: customize
ダイアログボックスを表示します:
インターフェース要素を作成または変更して、OKをクリックします。
このダイアログボックス使用の詳細は、eブックの"Customizing BricsCAD"をご参照下さい。
オプション |
説明 |
メニュー、ツールバー、キーボードをカスタム定義するCUIファイルを指定します。 エイリアスとシェルコマンドはPGPファイルで定義されます。 |
すべてのユーザ・インタフェースの要素を初期値に戻します。 「デフォルトへ戻す」ダイアログボックスを表示します。
カスタマイズで大きな間違いをしたとき、このボタンは便利です。 |
ツールバー、メニュー、キーボードショートカットをリセットします。 |
BricsCADによりインストールされた初期値であるdefault.cuiファイルを上書きします。 |
エイリアスとシェルコマンドをリセットします |
BricsCADによりインストールされた初期値であるdefault.pgpファイルを上書きします。 |
メニュー項目を右クリックします:
メニューに項目を追加します。 |
メニューにサブメニューを追加します。 |
メニュー項目の間にセパレータを追加します。 |
選択したメニュー項目を削除します。 |
メニュー項目に表示させる名前を指定します。 Altキーショートカットを作成するために、LINEに&などの文字をつけます。(例えば &Line) |
メニュー項目に使用する Dieselコードを指定します。 |
CUIファイル内の他の要素に対し、メニューアイテムを特定します(ツールIDはBricsCADにより割り当てられます)。 |
ステータスバーに表示されるヘルプ文です。 |
コマンドまたはマクロを記述します。 |
メニュー項目の次に表示するイメージを指定します;[...]をクリックするとツールイメージの選択ダイアログボックスが表示されます。 |
ショートカット メニュー |
ツールバー項目を右クリックします:
選択したツールバーに新しいアイコンを挿入します。 |
ドロップリストを挿入します。 |
フライアウトを挿入します(サブーツールバー)。 |
セパレータ線を挿入します。 |
選択したツールバーアイコンを削除します。 |
ツールバーボタン |
アイコンの名前です;ツールチップによって表示されます。 |
アイコンに割り当てるDieselコードを指定します。 |
CUIファイル内の他の要素に対し、ツールバーアイテムを特定します(ツールIDはBricsCADにより割り当てられます)。 |
コマンドまたはマクロを記述します。 |
ショートカット メニュー |
キーボードショートカットを右クリックします:
リストに新規キーボードショートカットを追加します;ダイアログボックスを表示します:
既存のコマンドをキーボードショートカットに割り当てます。 |
新しいコマンド/マクロをショートカットに割り当てます。 |
新規コマンドを加えるツールボックスを指定します;ドロップリストをクリックして、ツールボックスを選択します。 |
新規ツール名 |
ヘルプの文字を指定します。 |
コマンドまたはマクロを記述します。 |
選択されたショートカットを削除します。 |
キーボードショートカット |
キーボードショートカットを指定します。 |
CUIファイル内の他の要素に対し、キーボードショートカットを特定します(ツールIDはBricsCADにより割り当てられます)。 |
キーボードショートカットではヘルプは表示されませんが、ヘルプの文字列だけを指定します。 |
キーボードショートカットに該当するコマンドを記述します。 |
キーボード・ショートカットではイメージは使用しませんが、コマンドに該当するイメージを指定します。
エイリアスを追加します;ダイアログボックスを表示します:
コマンドの略、エイリアス名を指定します。 |
エイリアスが割り当てられるコマンドを指定します。 |
選択されたエイリアスを編集します。 |
選択されたエイリアスを削除します。 |
シェルコマンドを追加します;下記のダイアログボックスを表示します:
シェルコマンドはBricsCAD外部のプログラムを動作させます。 |
シェルコマンドの名前を指定します;動作コマンドのエイリアスです。 |
実行するオペレーティングシステムコマンドまたは動作させるプログラムを指定します。 プログラムを動作させるには、Start Notepad.exeのように Start 接頭語を使用します。 |
コマンドバーに表示させるプロンプトを指定します。例"編集するファイルを入力:" |
シェルコマンドの動作を指定します: 待ち時間なし - BricsCADはアプリケーションの終了を待つことなく、直ちにコマンドプロンプトに返します。 最小化 -アプリケーションを最小化して実行します。 非表示 - アプリケーションは画面に表示されません。 引用 - コマンド文字列にスペースを使用している場合、シェルコマンドは、引用符を使用します。 例、"C:\cad programs\file name.exe". |
選択されたシェルコマンドを編集します。 |
選択されたシェルコマンドを削除します。 |
AddInMan - Add In Manager ダイアログから、VBA機能をロード・アンロードします。
AppLoad - BricsCADが起動する時、外部ルーチンを選択してロードします。
Commands - 内部、外部コマンドの名前を一覧表示します。
CuiLoad と CuiUnload - メニューファイルをロード・ロード解除します。
MenuLoad と MenuUnload - メニューファイルをロード・ロード解除します。
Netload - .NETアプリケーションをロードします。
ProfileManager - ダイアログボックスで、ユーザープロファイルのコピー、削除、作成、インポート、エクスポート、現在に設定することができます。
ToolPalettes -ツールパレットバーを開きます。
VbaLoad と -VbaLoad - VBAプロジェクトをロードします。
VbaRun と -VbaRun -VBAマクロを実行します。
VbaIde - VBA総合開発環境を開きます。
VbaMan - VBAプロジェクトを管理します。
VbaUnload - VBAプロジェクトのロードを解除します。
