留め継ぎ点に広い幅を持った塗り潰し線を作画します。
コマンド入力 : trace
メニューバー : 作画 | 太線
ツールバー: 作画 | 太線 | ![]()
: trace
コマンドプロンプト:
幅 <0.5000>: (値を入力します。または、2点を選択、またはEnterを押してデフォルトを適用します)
始点: (点を選択するか、x,y座標を入力します。)
次の点: (他の点を選択します)
次の点: (コマンドを終了するように、Enterキーを押します。)
このコマンドは、他とは異なる方法で線分を描画します。
太線は、選択する2点目まで描画されません。
この遅れによりBricsCADは頂点が必要な留め継ぎ点を決定できます。
PLine コマンドがより便利に作図できるため、このコマンドは、使われなくなっていきてます。
オプション |
説明 |
幅を指定します。 数字を入力するか、2点を選択します。 |
始点を指定します。 点を選択するか、X,Y 座標を入力します。 |
以降の終点を指定します。 点を選択するか、X,Y 座標を入力します。 Enterキーを押してコマンドを終了します。 このコマンドは、頂点を留め継ぎにします。 |
手順
Line - 線分セグメントを作画します。
PLine - 定数、可変な幅があるポリラインや円弧を作画します。
Solid - 3 または 4面のソリッドを作画します。
Donut - ポリライン円弧から厚みのある円を作成します。
LWeight - 現在の線種に太さを割り当てます。
