図形のコピーを等間隔に自動調整配列して、矩形状、円形状、パス状の配列を作成します。
コマンド入力 : array
alias: ar
メニュー: 修正 | 配列 | 2D配列複写
ツールバー: 修正 | ![]()
: array
コマンドバーの表示:
図形を選択: (図形を選択します。)
セット内の図形: 1
図形を選択: (更に図形を選択するか、図形選択を終了するためにEnterを押します。)
図形整列種類 [矩形状(R)/パス(PA)/円形状(PO)] <矩形>: (配列の種類を選択するか、Enterキーを押してデフォルトの配列種類を使用します。)
ARRAYTYPE システム変数にて図形整列種類のデフォルトを保存します。
ARRAYASSOCIATIVITY システム変数で、作成する配列を非自動調整にするか自動調整にするかコントロールします。
オプション |
説明 |
矩形状(R) |
行、列、ラベルの任意の数に図形のコピーを分配します。 ArrayRect コマンドをご参照ください。 |
パス(PA) |
パスに沿って複数の行とレベルに図形のコピーを均等に配分します。 ArrayPath コマンドをご参照ください。 |
円形状ク(PO) |
複数の行とレベルを使用して、図形のコピーを中心点または回転軸を中心に円形パターンで均等に配分します。 ArrayPolar コマンドをご参照ください。 |
3dArray - 3D配列を作成します。
-Array - コマンドバーの表示にあわせて入力し、曲線、または、矩形状に配列した図形を作成します。
ArrayClassic - ダイアログボックスを使用して曲線、または、矩形状に配列した図形を作成します。
ArrayEdit - 関連付け配列図形とそのソース図形を編集します。
ArrayPath - 図形のコピーをパスに沿って複数の行とレベルに均等に分配します。
ArrayPolar - 複数の行とレベルを使用して、図形のコピーを中心点または回転軸を中心とする円形パターンで均等に分配します。
ArrayRect - 図形のコピーを任意の数の行、列、レベルに分配します。
MInsert - ブロックの配列を挿入します。
