留め継ぎ点に広い幅を持った塗り潰し線を作画します。
コマンド入力 : trace
メニューバー : 作画 | 太線
ツールバー: 作成 | ポリゴン | ![]()
: trace
コマンドバーの表示:
幅 <0.5000>: (値を入力するか、2点を選択するか、Enterを押してデフォルト値を適用します。)
始点: (1点を指定するか、x,y座標を入力します。)
次の点: (2点目を指定します。)
次の点: (Enterキーを押してコマンドを終了します。)
このコマンドは、他とは異なる方法で線分セグメントを描画します。
2点目を指定するまで太線は描画されません。
このようにワンテンポずらすことで、BricsCADは頂点で必要とされる留め継ぎ点を決定できます。
太線図形3つをつなげた状態。FILLMODE = オン(左)、FILLMODE = オフ(右) |
このコマンドは、PLine コマンドの方が便利なため、現在ではあまり使われなくなっています。
オプション |
説明 |
太線の幅を指定します。 値を入力するか、2点を指定します。 |
太線の始点を指定します。 1点を選択するか、X,Y 座標を入力します。 |
以降の端点を指定します。 1点を選択するか、X,Y 座標を入力します。 コマンドを終了するには、Enterキーを押します。 このコマンドは、頂点を留め継ぎにします。 |
手順
Line - 線分セグメントを作画します。
PLine - ポリラインセグメントと円弧を一定幅と可変幅で作画します。
Solid - 3面と4面の塗潰し領域を作画します。
Donut - 線幅のあるソリッドフィルの円を作画します。
LWeight - 線太さを割り当てます。
