図面の一部を隠すワイプアウトを作成し、図面内のワイプアウトフレームの表示をコントロールします。
コマンド入力 : wipeout
メニューバー : 作成 | ワイプアウト
ツールバー: 作成 |
: wipeout
コマンドバーの表示:
始点を指示、または [ポリライン(P)/フレーム(F)]: (1点を指定するか、オプションを入力します。)
次の点を指示: (次の頂点を指定します。)
次の点を指示、または [元に戻す(U)]: (次の頂点を指定するか、U と入力します。)
次の点を指示、または [元に戻す(U)/閉じる(C)]: (次の頂点を指定するか、C と入力してコマンドを終了します。)
前面、または他の図形より下に移動するときは、DrawOrder コマンドを使用してください。
オプション |
説明 |
最後のセグメントを削除します。 |
ワイプアウトを作成します。 |
現在の図面内のすべてのワイプアウトフレームの表示を切り替えます。コマンドバーの表示: フレーム設定を入力 [オン(ON)/オフ(OF)/表示のみで印刷しない(D)] <オン> - オプションを選択します。
閉じたポリラインからワイプアウトフレームを作成します。コマンドバーの表示: 閉じたポリラインを選択 - 閉じたポリラインを選択します。選択できるのは、線分セグメントで構成されたポリラインだけです。 選択したポリラインを削除しますか? [はい(Y)/いいえ(N)] <いいえ>: - ポリラインを削除するかどうか決定します。
手順
グリップ編集
ワイプアウトは、グリップで直接編集することができます:
ワイプアウトを選択します。注)各々の頂点で1つのグリップが表示します。
頂点をストレッチするためにグリップをドラッグしてください。
DrawOrder - 重なっている図形の表示順序を変更します。
PLine - ポリラインを作画します。
RevCloud - 雲マークを描画します。
© Bricsys NV. All rights reserved. |
