將數個物件組合成一圖塊。
指令輸入
指令行: block
指令別名: -b, -block
功能表: 工具 | 建立圖塊
工具列: 2D 繪圖 | ![]()
: block
指令行顯示提示:
輸入圖塊名稱或或r[列示:(?)] 輪入名稱,或輸入 ?。)
指定插入基準點: (點選一點,或輸入 XYZ 座標。)
選取要建立圖塊的物件: (選取一個或更多的物件。)
選取要建立圖塊的物件: (選取其他物件,或按 Enter 結束指令。)
指令選項
選項 |
說明 |
指定圖塊的名稱。 |
列示圖面中的所有圖塊名稱。 可以按 F2 顯示文字視窗。 |
指定圖塊的插入基準點,此點是 Insret 指令插入圖面的基準點。 |
選取要建立圖塊的物件,可使用任何選取方式。 按 Enter 完成物件選取,並結束指令。 物件會消失並成為圖塊,可使用 Oops 指令取回物件。 |
相關指令
CopyBase - 指定基準點來複製物件到剪貼簿。
Insert - 由對話方塊插入圖塊,並提示屬性值。
-Insert - 由指令行插入圖塊,並提示屬性值。
InsertAligned - 重覆插入圖塊,並插入鏡射的圖塊。
AttDef - 由對話方塊建立圖塊的屬性定義。
