斜切物件邊緣。
指令輸入
指令行: chamfer
指令別名: cha
功能表: 修改 | 倒角
工具列: 修改 | 倒角/圓角 | ![]()
: chamfer
指令行顯示提示:
目前的倒角 距離1 = 0.5000、距離2 = 0.5000 ,選取第一個物件或或 [設定(S)/聚合線(P)/角度(A)/距離(D)/方式(M)/修剪(T)/復原(U)/多重(M)]:(選取物件,或輸入選項。)
選取第二個物件: (選取另有一物件。)
交叉倒角。
聚合線倒角。
指令選項
選項 |
說明 |
選取倒角的第一個物件。 開放的物件可以倒角,閉合的聚合線可以用聚合線選項進行倒角。 無法在兩聚合線間進行倒角,但可以是一條線及一條聚合線。 |
選取倒角的第二個物件。 兩物件可以不相交,但不能不行。 |
顯示 設定 對話方塊設定倒角參數。 |
對聚合線的線段進行倒角;會提示: 請選取 2D 聚合線: (選取至少有兩線段的聚合線。) |
會在指令行提示 倒角長度 和 倒角角度,並將 倒角方式 設為 長度-角度. |
會在指令行提示 第一個倒角距離 和 第二個倒角距離,並將 倒角方式 設為 距離-距離. |
會在指令行提示設定 倒角方式。選項有:角度 及 距離。 |
會在指令行提示設定 修剪模式。 |
復原在 多重 模式時前次的倒角。 |
以相同設定進行多次倒角。 |
設定 |
說明 |
倒角方式 |
控制如何建立倒角:
倒角第一距離 |
指定倒角第一距離的預設值。 |
倒角第二距離 |
指定倒角第二距離的預設值。 |
倒角長度 |
指定倒角長度的預設值。 |
倒角角度 |
指定倒角角度的預設值。 |
修剪模式 |
切換物件修剪的模式:
相關指令
Break - 移除物件的一部份。
Fillet - 圓斜切物件邊緣。
Settings - 設定倒角的參數。
SolidEdit - 編輯實體物件的面、邊及體。
Trim - 以其他相交的物件切割物件。
