以切線修剪物件。
指令輸入
指令行: trim
指令別名: tr
功能表: 修改 | 修剪
工具列: 修改 | ![]()
: trim
指令行顯示提示:
選擇修剪物件邊界或 <全部選取>: (選取一個或更多物件,或按 Enter 選取圖面中所有的物件。)
選集中物件: 1
選擇修剪物件邊界或 <選擇修剪物件邊界或>: (按 Enter 繼續指令。)
選取要修剪的物件,或按住 Shift 並選取要延伸的物件,或[籬選(F)/框選(C)/投影(P)/邊緣(E)/刪除(R)]: (點選一物件或輸入選項。)
選取要修剪的物件,或按住 Shift 並選取要延伸的物件,或[籬選(F)/框選(C)/投影(P)/邊緣(E)/刪除(R)/復原(U)]: (點選另一個物件。)
選取要修剪的物件,或按住 Shift 並選取要延伸的物件,或[籬選(F)/框選(C)/投影(P)/邊緣(E)/刪除(R)/復原(U)]: (按 Enter 結束指令。)
指令選項
選項 |
說明 |
以延伸點選的物件取代修剪。當使用 Trim 或 Extend 指令,按住 Shift 鍵可以在延伸及修剪間切換。 |
選取一個或更多做為切線的物件,包括文字。 這些物件定義修剪物件的邊界。 使用任何選取方式選取一個或更多物件。 |
選取目前圖面中的所有物件;不會選取在凍結圖層的物件。 按 Enter 選取全部。 這些物件可以同時是定義切割線,也被修剪。 |
點選物件。 點選單一的物件,同一時間只可修剪一個物件。 點選的點也指定要移除的部份。
切換邊緣模式: 輸入隱含的邊緣延伸模式 [延伸(E)/不延伸(N)] - 輸入 E 或 N。
請參考 投影 選項。
使用籬選選取;會提示: 第一籬選點 - 點選第一個籬選點。 指定下一點 - 點選下一個籬選點;按 Enter 結束選取模式。 在圖面中點選籬選點,Bricscad 會立即修剪在籬線下方的物件。 清除每一物件和其他物件間的部份:
合用全部選取選項和此選項。 |
使用框選選取;會提示: 指定框選第一角點 - 指定第一個角點。 另一對角 - 指定另一個角點。 會修剪與方框相交的物件。 |
指定修剪物件時所使用的投影;會提示: 輸入投影選項 [無(N)/UCS(U)/視景(V)] - 輸入選項。 此選項會影響邊緣選項的操作。 |
無 |
指定不投影。 只會修剪相交的物件。 |
UCS |
指定投影到目前 UCS 的 XY 平面。 會修剪外觀相交的物件。 |
視景 |
指定沿著目前的檢視方向投影。 會修剪外觀相交的物件。 |
刪除選取的物件;會提示: 選取要刪除的物件 - 選取物件。 |
復原最後的修剪動作。 Repeat this option undo earlier trim actions. |
相關指令
Break - 移除物件的一部份。
Chamfer - 斜切物件邊緣。
Extend - 將物件延伸到一邊界。
Fillet - 圓斜切物件邊緣。
Settings - 指定修剪的參數。
