在物件的邊緣加入外圓角與內圓角。
指令輸入
指令行: fillet
指令別名: f
功能表: 修改 | 圓角
工具列: 修改 | 倒角/圓角 |
: fillet
指令行顯示提示:
目前的圓角 半徑 = 0.5000 ,選取第一個物件或 [設定(S)/聚合線(P)/半徑(R)/修剪(T)/復原(U)/多重(M)]: (選取一物件、輸入選項,或輸入 R 變更半徑。)
選取第二個物件: (選取另一物件。)
可以在相交、不相交及平行的物件做圓角。
在聚合線的所有線段做圓角。
指令選項
選項 |
說明 |
選取一物件。下列物件可以做圓角: |
選取物件。 |
顯示 設定 對話方塊設定圓角參數。
對聚合線的線段進行圓角;會提示: 請選取 2D 聚合線: - 選取 2D 聚合線。 聚合線的所有線段會做圓角。 |
在指令行提示輸入 圓角半徑。 |
會在指令行提示設定 修剪模式。 |
復原在 多重 模式時前次的圓角。 |
以相同設定進行多次圓角。 |
相關指令
Break - 移除物件的一部份。
Chamfer - 斜切物件邊緣。
Settings - 設定圓角的參數。
SolidEdit - 編輯實體物件的面、邊及體。
Trim - 以其他相交的物件切割物件。
