在封閉區域以九種不同樣式,同一或兩個顏色建立實心的填滿;會開啟剖面線及漸層對話方塊。
指令輸入
指令行: Gradient
指令別名: 無
功能表: 繪圖 | 漸層
工具列: 2D 繪圖 |
: Gradient
顯示對話方塊:
選取選項,然後按 確定。
指令選項
顏色選項 |
說明 |
一個顏色: 點選顏色樣本選取不同的顏色。 按著滑鼠左鍵移動滑桿:
二個顏色: 點選顏色樣本選取不同的顏色。 |
漸層填滿樣式: 選取一樣式: 線性 - 圓柱體 - 反轉圓柱體 圓球體 - 半球體 - 曲面 反轉圓球體 - 反轉半球體 - 反轉曲面 |
方位: 置中: 建立對稱的漸層。 反轉: 由邊界的左側開始建立漸層。 角度: 指定漸層填實的角度。 |
邊界 |
指定要建立剖面線樣式的封閉區域, 會暫時關閉對話方塊, 並在指令行提示: 指定一點以定義邊界或剖面線範圍: - 在封閉的區域內點選一點。 Bricscad 會立即顯示剖面線的預覽。 提示會重覆出現,可以選擇加入更多區域建立剖面線。完成時按 Enter: 指定一點以定義邊界或剖面線範圍: - 按 Enter 回到對話方塊。 不可點選已有剖面線樣式的區域,或沒有封閉的區域。 |
選取物件產生剖面線樣式邊界,會暫時關閉對話方塊,並在指令行提示: 選取物件 - 使用任何選取方式選取一個或更多物件。 提示會重覆出現,可選取其他物件。選取完成時按 Enter: 選取物件 - 按 Enter 回到對話方塊。 這個選項可以在已經有剖面線的區域再建立剖面線,但無法在非封閉的範圍建立剖面線。 |
邊界集 |
指定剖面線邊界建立的分析物件:
建立新的選集來建立剖面線邊界,會暫時關閉對話方塊,並在指令行提示: 選取物件 - 使用任何選取方式選取一個或更多物件。 提示會重覆出現,可選取其他物件。選取完成時按 Enter: 選取物件 - 按 Enter 回到對話方塊。 下一個步驟是點選「點選點」來選取剖面線區域。 |
邊界保留 |
選擇是否保留邊界:
選擇邊界的物件類型: 聚合線 - 以聚合線建立邊界。 |
孤立物件 |
當一區域包含其他區域,Bricscad 會建立多個剖面線邊界。 |
當一區域包含其他區域,Bricscad 只會建立最外側的剖面線邊界。 |
當一區域包含其他區域,Bricscad 只會建立一個剖面線邊界。 |
偵測公差 |
指定 Bricscad 在幾乎形成封閉區域建立 剖面線邊界時可以忽略的最大間隙尺寸。 |
選項 |
選擇剖面線樣式的關連性:
指定剖面線樣式與其他物件的繪圖順序:
複製其他圖面上剖面線樣式的性質;會暫時關閉對話方塊,並在指令行提示: 選取要繼承性質的剖面線物件: (使用任何選取方式選取一個剖面線樣式。) 此按鈕可以快速的由圖面中的剖面線來設定新的剖面線的選項。 |
掣點編輯
漸層填實可以使用掣點編輯:
選取剖面線,會有一個掣點。
拖曳掣點移動剖面線。
相關指令
Hatch - 由對話方塊建立剖面樣式。
-BHatch 和 -Hatch - 由指令行建立剖面樣式。
Boundary 和 -Boundary 在一個封閉的區域建立一條聚合線。
Properties - 變更剖面線樣式的性質。
Settings - 設定剖面線樣式的預設參數。
Solid - 建立三邊或四邊的實面填充。
