在封閉區域以重覆的樣式填充,會顯示對話方塊。
指令輸入
指令行: hatch
指令別名: ba, h, bhatch
功能表: 繪圖 | 剖面線
工具列: 2D 繪圖 | ![]()
: hatch
顯示對話方塊:
選取選項,然後按 確定。
指令選項
樣式 |
說明 |
選取剖面線樣式類型:
指定預先定義的剖面線樣式名稱;輸入名稱或點選 ... 按鈕打開剖面線樣式對話方塊。 |
點選打開剖面線樣式對話方塊,選取一樣式。 樣式範例:
指定樣式的比例係數;由下拉列示選取比例係數,或輸入自訂的比例。 剖面線樣式的比例係數通常和文字以及線型相同。 |
指定樣式的角度;由下拉列示選取角度,或輸入自訂的角度。 此角度是相對於目前 UCS 之 X 軸的角度。 |
(限使用者定義) 指定剖面線線間的間距。 |
(限 ISO 剖面線樣式) 指定線寬。 |
(限使用者定義) 是否在與原始線成 90 度角處繪製第二組線。 |
剖面線原點 |
使用圖面原點做為剖面線樣式的原點。 |
使用其他點做為剖面線樣式的原點,由「設定新原點」按鈕設定。 使用此選項可以讓剖面線樣式在牆角或其他位置對齊。 |
(限指定的原點) 暫時關閉對話方塊,在指令行提示: Specify origin point - 在圖面上點選一點。 |
邊界 |
指定要建立剖面線樣式的封閉區域, 會暫時關閉對話方塊, 並在指令行提示: 指定一點以定義邊界或剖面線範圍: - 在一封閉區域內點選一點。 Bricscad 會立即顯示剖面線的預覽。 提示會重覆出現,可以選擇加入更多區域建立剖面線。完成時按 Enter: 指定一點以定義邊界或剖面線範圍: - 按 Enter 回到對話方塊。 不可點選已有剖面線樣式的區域,或沒有封閉的區域。 |
選取物件產生剖面線樣式邊界,會暫時關閉對話方塊,並在指令行提示: 選取物件 - 使用任何選取方式選取一個或更多物件。 提示會重覆出現,可選取其他物件。選取完成時按 Enter: 選取物件 - 按 Enter 回到對話方塊。 這個選項可以在已經有剖面線的區域再建立剖面線,但無法在非封閉的範圍建立剖面線。 |
邊界集 |
指定剖面線邊界建立的分析物件:
建立新的選集來建立剖面線邊界,會暫時關閉對話方塊,並在指令行提示: 選取物件 - 使用任何選取方式選取一個或更多物件。 提示會重覆出現,可選取其他物件。選取完成時按 Enter: 選取物件 - 按 Enter 回到對話方塊。 下一個步驟是點選「點選點」來選取剖面線區域。 |
邊界保留 |
選擇是否保留邊界:
選擇邊界的物件類型: 聚合線 - 以聚合線建立邊界。 |
孤立物件 |
當一區域包含其他區域,Bricscad 會建立多個剖面線邊界。 |
當一區域包含其他區域,Bricscad 只會建立最外側的剖面線邊界。 |
當一區域包含其他區域,Bricscad 只會建立一個剖面線邊界。 |
偵測公差 |
指定 Bricscad 在幾乎形成封閉區域建立 剖面線邊界時可以忽略的最大間隙尺寸。 |
選項 |
選擇剖面線樣式的關連性:
指定剖面線樣式與其他物件的繪圖順序:
複製其他圖面上剖面線樣式的性質;會暫時關閉對話方塊,並在指令行提示: 選取要繼承性質的剖面線物件: : (使用任何選取方式選取一個剖面線樣式。) 提示會重覆出現,可選取不同的剖面線物件。完成時按 Enter: 選取要繼承性質的剖面線物件: : (按 Enter 回到對話方塊。) 此按鈕可以快速的由圖面中的剖面線來設定新的剖面線的選項。 |
掣點編輯
剖面線可以使用掣點編輯:
選取剖面線,會有一個掣點。
拖曳掣點移動剖面線。
相關指令
BHatch 由對話方塊建立剖面線樣式。
Gradient 由對話方塊建立漸層填充。
-Hatch - 由指令行建立剖面線樣式。
Boundary 和 -Boundary 從一個封閉的區域建立一條聚合線。
Properties - 變更剖面線樣式的性質。
Settings - 設定剖面線樣式的預設參數。
Solid - 建立三邊或四邊的實面填充。
