調整物件大小。
指令輸入
指令行: scale
指令別名: sc
功能表: 修改 | 比例
工具列: 修改 | ![]()
: scale
指令行顯示提示:
選取要比例縮放的物件: (選取一個以上的物件。)
選集中物件: 1
選取要比例縮放的物件: (選取其他物件,或按 Enter 繼續。)
指定基準點: (點選一點,或輸入 XYZ 座標。)
指定比例係數或 [基準(B)/複製(C)]: (輸入比例,或輸入選項。)
指令選項
選項 |
說明 |
選取要進行比例縮放的物件。 可使用任何選取方法。 |
指定比例縮放的基準點。 物件由此點縮小或放大。 在圖面中點選一點,或輸入 XYZ 座標。 使用物件鎖點模式取準確的點。 |
指定比例縮放的係數
製作物件的縮放複本。 |
以參考的比例縮放物件;會提示: 指定基準長度 - 輸入數值,或由圖面中點選二點。 指定新長度 - 輸入數值,或由圖面中點選二點。 用此選項可參考其他物件縮放物件。 例如:點選圖面中物件的二個點。 點選第一點後,會提示: 指定第二點 - 點選另一點。 |
相關指令
Align - 以另有一物件縮放物件。
Insert - 縮放圖塊。
Print - 出圖時縮放圖面。
