Kappen (slice)
Funktioniert mit Bricscad (Windows) Pro
Schneidet ein 3D-Solid mit einer Ebene. Das Ergebnis ist ein
Schnitt eines 3D-Solids in zwei Teile.
Befehlszeile: kappen
Alias: ka
Menü: Zeichnen | 3D Objekte |
Kappen
Werkzeugkasten: Volumenkörper |
: kappen
Aufforderung in der
Befehlszeile:
Objekt wählen:
(Wählen Sie ein oder mehrere 3D-Solids
aus.)
Objekte im Satz: 1
Objekte wählen: (Wählen Sie
weitere 3D-Solids aus, oder drücken Sie die Eingabetaste, um
fortzufahren.)
Wählen Sie den ersten Punkt
auf der Schnittebene oder Objekt/Zachse/Ansicht/XY/YZ/ZX:
(Geben Sie eine Option ein.)
Wählen Sie einen zweiten Punkt auf der
Schnittebene: (Wählen Sie einen Punkt, oder
geben Sie die x-, y-, z-Koordinaten ein.)
Wählen Sie
einen Punkt auf der gewünschten Seite der Ebene oder Beide:
(Wählen Sie einen Teil aus, der andere wird
gelöscht. oder geben Sie ein B ein, um beide zu
behalten.)
Das gekappte
Solid kann getrennt werden, dadurch können die zwei Teile als
unabhängige Objekte bearbeitet werden.
Objekte wählen
Bestimmt die Objekte, die gekappt werden
sollen.
Wählen Sie ein oder mehrere 3D Solids aus.
Dieser Befehl arbeitet nicht mit 2D Regionen.
Punkt auf der Schnittebene
Bestimmen Sie den ersten von drei Punkten,
welche die Kappungsebene definieren.
Wählen Sie einen Punkt oder geben Sie die x-,
y-, z-Koordinaten ein. Sie werden zu folgendem aufgefordert:
Punkt auf der Schnittebene - wählen Sie einen weiteren
Punkt.
Wählen Sie einen dritten
Punkt.
Objekt
Schneidet das
3d-Modell mit einem Objekt, welches sich mit dem 3D-Solid
schneidet. Sie werden zu folgendem aufgefordert:
Wähle einen Kreis, Ellipse, Bogen, 2D-Spline oder
2D-Polylinie - Wählen Sie ein Objekt aus.
Sie können auch
elliptische Bögen verwenden.
Das Objekt definiert
eine Ebene, die das 3D-Solid schneidet.
Zachse
Schneidet das
3D-Modell mit einer Ebene, die durch einen Punkt auf der Ebene und
einem zweiten Punkt auf der Normalen der Ebene (z-Achse) definiert
ist. Sie werden zu folgendem aufgefordert:
Wählen Sie einen Punkt auf der Schnittebene - wählen
Sie einen Punkt, um die Lage der Schnittebene zu definieren.
Wählen Sie einen Punkt auf der Z-Achse (Normale) der
Ebene - wählen Sie einen weiteren Punkt, um die Normale
festzulegen.
Ansicht
Kappt das 3D Modell
mit der Ebene, die durch den aktuellen 3D Ansichtspunkt definiert
wird; Sie werden aufgefordert:
Wählen Sie einen Punkt auf der aktuellen
Ansichtsebene - wählen Sie einen Punkt, um die Höhe der
Ebene anzugeben.
Dies ist sicherlich
die einfachste der Optionen.
XY
Schneidet das
3D-Modell mit einer Ebene parallel zur x-, y-Ebene. Sie werden zu
Wählen Sie einen Punkt in der XY-Ebene - Wählen Sie
einen Punkt, um die Höhe für die Schnittebene über- oder unterhalb
der x-, y-Ebene zu definieren.
YZ
Schneidet das
3D-Modell mit einer Ebene parallel zur y-, z-Ebene. Sie werden zu
Wählen Sie einen Punkt in der YZ-Ebene - Wählen Sie
der y-, z-Ebene zu definieren.
ZX
Schneidet das
3D-Modell mit einer Ebene parallel zur z-, x-Ebene. Sie werden zu
Wählen Sie einen Punkt in der ZX-Ebene - Wählen Sie
der z-, x-Ebene zu definieren.
Wählen
Sie einen Punkt auf der gewünschten Seite der Ebene oder Beide
Bestimmt, welcher der beiden Teile erhalten
bleibt.
entfernt.
Oder geben Sie ein B ein,
um beide zu erhalten.
Überlag - erzeugt
3D-Volumenmodelle aus sich schneidenden 3D-Solid-Modellen.
Schnittmenge - entfernt die
Volumen von 2 Solid-Modellen, die nicht in der Schnittmenge der 2
Solid-Modelle enthalten sind.
Region - erzeugt Regionen aus
2D-Objekten
QuerSchnitt - erstellt Schnitt-Ebenen
von 3D- Solids, es werden Regionen Objekte erzeugt.
Differenz - entfernt ein Solid-Modell
von einem zweiten.
Vereinig - vereinigt zwei oder
mehrere Solid-Modelle in ein einzelnes Objekt.
Bricscad™ ist kommerzialisiert durch Bricsys NV. Bricsys NV und
Vondle NV sind Tochtergesellschaften und vollständig im Besitz von
Menhirs NV. Copyright © 2001- Menhirs NV - Alle Rechte vorbehalten. |
