Funktioniert mit Bricscad (Windows) Pro
Führt Boolsche Differenz Operationen auf 3D-Solids und 2D-Regionen aus; eines wird vom anderen abgezogen.
Befehlszeile: differenz
Alias: di
Menü: Ändern | Körper Bearbeitung | Differenz
Werkzeugkasten: Volumenkörper Bearbeitung
: differenz
ACIS-Objekt wählen, von dem entfernt werden soll: (Wählen Sie den ersten Satz von einem oder mehreren 3D-Solids und/oder 2D-Regionen.)
Objekte im Satz: 1
ACIS-Objekt wählen, von dem entfernt werden soll (Wählen Sie weitere ACIS Objekte, oder drücken Sie die Eingabetaste, um fortzufahren.)
Wähle ACIS Objekte, die abgezogen werden sollen: (Wählen Sie den zweiten Satz von einem oder mehreren 3D-Solids und/oder 2D-Regionen.)
Objekte im Satz: 1
Wähle ACIS Objekte, die abgezogen werden sollen: (Wählen Sie weitere ACIS Objekte, oder drücken Sie die Eingabetaste, um fortzufahren.)
Das Ergebnis hängt von der Reihenfolge ab, in der die ACIS Objekte ausgewählt wurden.
Wählen Sie die Kugel, und ziehen Sie dann den Zylinder ab:
Wählen Sie den Zylinder, und ziehen Sie dann die Kugel ab:
Dieser Befehl ist auch für Regionen verfügbar:
Beschreibung |
Definiert die ACIS Objekte, von denen ein Teil entfernt werden soll. Wählen Sie den ersten Satz von einem oder mehreren 3D-Solids und/oder 2D-Regionen. |
Definiert die ACIS-Objekte, die zum Abziehen benutzt werden sollen. Wählen Sie den zweiten Satz von einem oder mehreren 3D-Solids und/oder 2D-Regionen. |
Extrusion - extrudiert 2D- Objekte in 3D- Solid- Modelle.
Überlag - erzeugt 3D Volumenkörper aus sich überlagernden 3D Solid- Modellen.
Schnittmenge - entfernt den sich nicht schneidenden Bereich zwischen zwei Solid- Modellen.
Rotation - erzeugt 3D Solid- Modelle durch die Rotation von 2D- Objekten.
