Funktioniert mit Bricscad (Windows) Pro
Zeigt Volumenkörper oder Flächen aus Überlagerung zwischen ACIS-Objekten an.
Befehlszeile: überlag
Alias: üb
Menü: Zeichnen | 3D Objekte | Überlagern
Werkzeugkasten: Volumenkörper |
: überlag
Wähle erste Auswahl von Acis Objekten: (Wählen Sie ein oder mehrere 3D-Solids oder 2D-Regionen aus.)
Objekte im Satz: 1
Wähle erste Auswahl von Acis Objekten: (Wählen Sie weitere ACIS-Objekte aus, oder drücken Sie die Eingabetaste, um fortzufahren.)
Wähle zweite Auswahl von Acis Objekten: (Wählen Sie ein oder mehrere 3D-Solids oder Regionen aus.)
Objekte im Satz: 1
Wähle zweite Auswahl von Acis Objekten: (Wählen Sie weitere ACIS-Objekte aus, oder drücken Sie die Eingabetaste, um fortzufahren.)
Vergleich zwischen zwei Solids. Interferenzkörper Paar: 1
Erzeuge interferenz Körper? Ja/<Nein>: (Geben Sie J oder Nein.)
Hervorheben von Interferenzkörper Paaren? Ja/<Nein>: (Geben Sie J oder Nein.)
Geben Sie eine Option an: <Nächstes Paar>/Ende: (Drücken Sie die Eingabetaste oder geben Sie ein E ein.)
Der Interferenzkörper ist fest in der Zeichnung, sobald der Befehl beendet wurde.
Beschreibung |
Bestimmt den ersten Auswahlsatz von ACIS-Objekten. Wählen Sie ein oder mehrere 3D-Solids oder 2D-Regionen aus. |
Bestimmt den zweiten Auswahlsatz von ACIS-Objekten. Wählen Sie ein oder mehrere 3D-Solids oder 2D-Regionen aus. Die Objekte aus dem ersten Auswahlsatz werden mit den Objekten aus dem zweiten Auswahlsatz verglichen. |
Bestimmt, ob ein Solid oder eine Region aus der Überlagerung erzeugt werden soll.
Das Solid oder die Region wird nach-dem Beenden des Befehls erzeugt. |
Bestimmt, ob Solids oder Regionen hervorgehoben werden sollen:
Springt zu den Paaren von überlagerten Solids oder Regionen.
Drücken Sie die Eingabetaste, um das nächste Paar von Objekten anzuzeigen, die überlagert werden sollen. |
Geben Sie ein E ein, um den Befehl zu beenden. |
Schnittmenge - entfernt den sich nicht schneidenden Bereich zwischen zwei Solid-Modellen.
MassEig - gibt die Massen-Eigenschaften von 3D-Solids-und 2D-Regionen aus.
Region - erzeugt Regionen aus 2D-Objekten
QuerSchnitt - erstellt Schnitt-Ebenen von 3D-Solids; es werden Regionen Objekte erzeugt.
